查看: 7314|回复: 88
还是那批陷阱板子,搞定联想G31死不过内存。
发表于 2015-10-25 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑44 45, 电压如下: 内存,CPU换过N多,这个BIOS是焊接在主板上的大八角,为了刷写方便,进行了改造,找了个插针座子焊上去: 期间刷了很多,故障一样,论坛问过饼哥,饼哥说他不修台式主板多年,对新主板的故障代码不是太熟悉,问徐老大,徐老大忙的什么一样,我去问他能吊我?问过风神哪位美女高手,没回答,问过H55,忙,没看到。拿出论坛淘宝店买的假负载一通测,地址线,AD线。双面双槽反复测,抓到一组不合适的。测相连的330排阻, 成这样了。这个好找,换上: 这几个BIOS都可以亮,我从其他论坛下载的,论坛的都可以亮,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4572990.5元2018-9-25 11:18
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +84 收起 理由
qiuf + 2 赞一个!
月饼 + 20
兆光科技 + 5 淡定
manzxq + 1 赞一个!
2206807866 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 很给力!
维修1234 + 5 赞一个!
玉树凌风 + 2 山寨
lrkk623 + 5 很给力!
H55 + 5 淡定
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-12 16:52:31 | 只看该作者 �
碰到这种代码,能想到是内存,但一般不会去量阻值的。顶多量一下供电条件,都正常。估计就不修了。
发表于 2015-11-11 14:15:57 | 只看该作者 �
330排阻阻值变大引起的不过内存吗
330排阻阻值变大在这里是本身表面腐蚀可能性比较大。  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:10
是的,这里1.8K阻值相当于本身内部开路。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:53
发表于 2015-10-26 09:59:16 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-10-26 07:05
我这里有点不明白,既然测量到1.8K的阻值,那么地址线,或者数据线的点到这个330排阻还会相通吗?
那个不用管通不通了,就在数据线跟前放着的,你仔细看你的内存就知道了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 确实是,值大了数据不正常
发表于 2015-10-25 23:29:12 | 只看该作者 �
没看太懂,是330排阻阻值变大引起的不过内存吗?
就是330排阻阻值变大引起的不过内存,这里测量到的1.8K相当于是开路状态。  详情 回复 发表于 2015-10-26 06:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-25 18:26:04 | 只看该作者 �
香格啦 发表于 2015-10-25 18:22
看不懂你是怎么查到那个排阻的
内存数据线,AD线一根根打对地值,不正常的找跟前的排阻
这里不正常的应该是对地阻值偏大接近开路状态的那组。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:05
头像被屏蔽
发表于 2015-10-25 18:22:37 | 只看该作者 �
看不懂你是怎么查到那个排阻的
内存数据线,AD线一根根打对地值,不正常的找跟前的排阻  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:26
发表于 2015-10-25 15:48:59 | 只看该作者 �
谁来解释下这个330的作用呀小白不懂
起到内存到北桥之间数据地址信号通讯和桥接作用。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:43
内存——排阻——北桥  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:57
发表于 2015-10-25 15:16:48 | 只看该作者 �
自己动手修好主板 感觉如何   今天没分了 就不加分了
发表于 2015-10-25 15:27:34 | 只看该作者 �
弱弱问一个,楼主维修的时候,是谁帮你拍照的呢?
你自己演示一下就懂了,万用表黑笔插到任意地,红笔左手拿起走测试点,万用表放主板旁边,左手拿手机试试!这个比修板子容易多了  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:50
发表于 2015-10-25 15:29:58 | 只看该作者 �
330坏导致的不过内存吧,和bios应该是无关的
快折腾了三天,期间几乎把这个板能用眼睛识别的东西测遍了。打内存双槽双面的数据打的眼睛都疼,  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:48
发表于 2015-10-25 15:46:58 | 只看该作者 �
看不懂,楼主诊断卡还带usb?好高级的样子
那个USB没用到过,饼哥说比奇冠的好用,实际上我觉得太花不怎么常用。关键奇冠的在联想这种板上不跑码,亮不亮都是D0  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:01
发表于 2015-10-25 15:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 15:50:06 | 只看该作者 �
收获不小,继续努力
发表于 2015-10-25 15:50:39 | 只看该作者 �
你自己演示一下就懂了,万用表黑笔插到任意地,红笔右手拿起走测试点,万用表放主板旁边,左手拿手机试试!这个比修板子容易多了
原来如此,黑笔直接插着孔啊。 我还以为有个“记者”在全程拍照。  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:53
发表于 2015-10-25 15:53:08 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-25 15:50
你自己演示一下就懂了,万用表黑笔插到任意地,红笔右手拿起走测试点,万用表放主板旁边,左手拿手机试 ...
原来如此,黑笔直接插着孔啊。
我还以为有个“记者”在全程拍照。
发表于 2015-10-25 15:56:40 | 只看该作者 �
谁来解释下这个330的作用
发表于 2015-10-25 15:57:30 | 只看该作者 �
整篇完,只看到美女高手,修到电脑的还真有女的?
发表于 2015-10-25 15:57:32 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-25 15:48
谁来解释下这个330的作用呀小白不懂
内存——排阻——北桥
发表于 2015-10-25 16:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 16:03:18 | 只看该作者 �
学习一下。 以后遇到就可以秒杀了哈哈。
发表于 2015-10-25 16:05:08 | 只看该作者 �
看看学习了。
发表于 2015-10-25 16:12:53 | 只看该作者 �
相当给力,楼主是不是原来不怎么发贴,就是因为那秕主板所以现在猛发贴子了。
发表于 2015-10-25 16:24:39 | 只看该作者 �
排阻坏的还真少呢
感谢不拒绝版主鼓励,我详细翻看过你的帖子,修这个板子你有许多好帖子,但我没找到不过内存的,我这种不懂得原理的,说起来就这么一会的事情,实际上这个板子我整整搞了三天时间,能看到的东西几乎测遍了。昨晚睡觉  详情 回复 发表于 2015-10-25 17:01
发表于 2015-10-25 17:01:33 | 只看该作者 �
感谢不拒绝版主鼓励,我详细翻看过你的帖子,修这个板子你有许多好帖子,但我没找到不过内存的,我这种不懂得原理的,说起来就这么一会的事情,实际上这个板子我整整搞了三天时间,能看到的东西几乎测遍了。昨晚睡觉前用手机还翻了不少帖子,睡觉前就想,既然条件满足不过内存是不是断线了,今天来用假负载双槽双面仔细打,打了不止一遍,终于找到这个东西,反复在这一个点打了很多遍确定有问题。换后正常了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 真有耐心
发表于 2015-10-25 17:27:19 | 只看该作者 �
这种情况 我遇到的话 会先BIOS 换过内存 换过CPU还不行就直接打值了  打值正常就丢垃圾桶
这个挺厉害的!  详情 回复 发表于 2015-11-1 21:46
