楼主: 遇说还修
还是那批陷阱板子,搞定联想G31死不过内存。
头像被屏蔽
21#
发表于 2015-10-25 18:22:37 | 只看该作者 �
看不懂你是怎么查到那个排阻的
发表于 2015-10-25 18:26:04 | 只看该作者 �
香格啦 发表于 2015-10-25 18:22
看不懂你是怎么查到那个排阻的
内存数据线,AD线一根根打对地值,不正常的找跟前的排阻
发表于 2015-10-25 20:43:21 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-25 15:48
谁来解释下这个330的作用呀小白不懂
起到内存到北桥之间数据地址信号通讯和桥接作用。
谢谢,懂了,居然是桥接,为什么主值小了点却不行,楼主那块板一定要用330排阻吗  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:12
发表于 2015-10-25 21:12:12 | 只看该作者 �
在这里应该是阻值变大,影响了内存到北桥之间数据地址信号之间的通讯连接,这里也可以找用822排阻代替。  详情 回复 发表于 2015-10-26 06:00
发表于 2015-10-25 21:26:28 | 只看该作者 �
这个330排阻找得好辛苦,要不是内存假负载恐怕难以找到
发表于 2015-10-25 21:59:12 | 只看该作者 �
好经验啊。。。这个需要耐性啊。。
发表于 2015-10-25 23:29:12 | 只看该作者 �
没看太懂,是330排阻阻值变大引起的不过内存吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-26 06:00:16 | 只看该作者 �
你确定应该用822,而不是220????? 是不是你笔误?????  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:38
发表于 2015-10-26 06:03:34 | 只看该作者 �
就是330排阻阻值变大引起的不过内存,这里测量到的1.8K相当于是开路状态。
我这里有点不明白,既然测量到1.8K的阻值,那么地址线,或者数据线的点到这个330排阻还会相通吗?  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:05
发表于 2015-10-26 06:46:28 | 只看该作者 �
内存不过,测试5个条件后还不亮机,再测排阻,如果都正常,我就不知该怎么搞了!
刷BIOS或干北桥。  详情 回复 发表于 2015-10-26 06:47
发表于 2015-10-26 06:47:16 | 只看该作者 �
刷BIOS或干北桥。
楼主的回复确实是精要哦,好好给你学习,有机会多多指点!  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:48
发表于 2015-10-26 07:05:41 | 只看该作者 �
那个不用管通不通了,就在数据线跟前放着的,你仔细看你的内存就知道了。  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:59
这里330排阻阻值测量为1.8K,实际意义可以理解成内存AD线测试点到北桥之间开路。  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:57
内存插槽地址和数据线测试点到330排阻一端还会相通,只不过两个测试点对地阻值会增加而已。  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:53
发表于 2015-10-26 07:16:47 | 只看该作者 �
排阻坏的还真少呢
这里排阻损坏应该是本身受潮引起。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:01
发表于 2015-10-26 07:48:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-26 06:47
刷BIOS或干北桥。
发表于 2015-10-26 07:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 07:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 08:01:46 | 只看该作者 �
qqaiqq 发表于 2015-10-26 07:16
排阻坏的还真少呢
这里排阻损坏应该是本身受潮引起。
发表于 2015-10-26 08:05:28 | 只看该作者 �
这里不正常的应该是对地阻值偏大接近开路状态的那组。
发表于 2015-10-26 08:14:05 | 只看该作者 �
写的挺详细的 谢谢分享经验
发表于 2015-10-26 09:17:03 | 只看该作者 �
好厉害,又涨见识了~
