查看: 2139|回复: 9
SONY机器,掉电问题求助下。
发表于 2015-10-25 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SONY SVE141C11T 版号是HK6故障:触发0.28掉电。
实测其他供电ok 无CPU供电, ,测了条件发现6脚VR-ON只有0.2V左右,搜索这个信号,到了很多地方,我就想问下,这个电压被拉低了,怎么测是哪个芯片导致他拉低,信号去的地方都是节点不好拆测试。请教下各位怎么测试是哪里拉低了,
发表于 2015-10-25 13:42:30 | 只看该作者 �
这得靠经验吧
发表于 2015-10-25 13:45:54 | 只看该作者 �
按可能发生故障机率的大小一个个断开测试吧,实物中可能没去那么多的地方呢!
发表于 2015-10-25 13:51:30 | 只看该作者 �
一个一个断开测量啊,目测的话难度很大哦。。
发表于 2015-10-25 13:58:00 | 只看该作者 �
是不是有什么电压没出来啊。
都测试了 就2个CPU供电没出呢。  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:01
发表于 2015-10-25 14:01:06 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-10-25 13:58
是不是有什么电压没出来啊。
都测试了 就2个CPU供电没出呢。
发表于 2015-10-25 14:13:42 | 只看该作者 �
查查那出来的,看看其他条件正确不,条件正确的话,看看有没有能断开的地方,是最好的了
发表于 2016-10-2 23:09:02 | 只看该作者 �
发出VR_ON的前提是EC得收到类似所有供电好PG信号自己找找EC脚位量下出了没? 看这电流像电压没出来完。没到CPU供电
发表于 2019-9-17 08:58:07 | 只看该作者 �
用烧鸡大法!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-17 09:30:26 | 只看该作者 �
排除法啊。。。。。。。。。。
