查看: 4462|回复: 46
51125的3脚REF2电压不出,求救啊
发表于 2015-10-25 10:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台CQ516没有待机,测量3.5v电感没电压阻值正常,测试待机芯片51125的16脚19v正常,线性3,5v只有1.3和1.8,测量3脚的vref只有0.7v,看资料应该是是2v才对,不知道哪里出了问题,大伙给看看 芯片换过了,换了好几个都是这样
发表于 2015-10-25 10:31:30 | 只看该作者 �
大侠,快来相救啊
发表于 2015-10-25 10:38:28 | 只看该作者 �
先换个芯片哈
忘了说了,芯片换过了  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:39
发表于 2015-10-25 10:42:51 | 只看该作者 �
先查REF有没有短路,R690电阻有没有掉件阻值变质!不行换个芯片试试
没有短路,没有吊件,这个REF产生的条件是什么啊  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:42
发表于 2015-10-25 11:00:11 | 只看该作者 �
C818拆掉试试,如果还是一样,芯片干掉吧
发表于 2015-10-25 11:39:02 | 只看该作者 �
忘了说了,芯片换过了
发表于 2015-10-25 11:42:01 | 只看该作者 �
当13脚EN有高电平时,芯片内部就会出线性电压和REF电压  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:41
REF貌似是芯片自己的电压吧 我觉得还是好好检查 3 5V线性电压吧 看看是不是哪里拉低了  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:19
发表于 2015-10-25 12:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 12:41:43 | 只看该作者 �
13脚电路图上是空脚,焊盘上也是空脚  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:16
发表于 2015-10-25 13:35:34 | 只看该作者 �
先打下3脚的阻值,如果正常的话就在换个芯片
发表于 2015-10-25 15:15:02 | 只看该作者 �
主供电 正常以后 REF就会正常  他是芯片内部产生的
发表于 2015-10-25 15:23:26 | 只看该作者 �
若果线性和基准电压都不短路的话应该还是芯片问题吧,楼主检查下看看是不是芯片没焊好
发表于 2015-10-25 15:26:26 | 只看该作者 �
线性电压正常不 8  17脚
发表于 2015-10-25 15:26:56 | 只看该作者 �
还有 把REF相连的电容拆了试试
发表于 2015-10-25 15:42:19 | 只看该作者 �
你把线性断开试试看看电压多少!不行就断开REF
发表于 2015-10-25 15:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 15:53:40 | 只看该作者 �
看看旁边的电阻阻值正常吗 有无腐蚀痕迹
发表于 2015-10-25 16:46:53 | 只看该作者 �
先打一下 阻值有短路的没有,如果没有,那就换VREF的外接电容,如果不行那就换芯片了
发表于 2015-10-25 16:48:40 | 只看该作者 �
一般有VIN就有REF 别纠结
发表于 2015-10-25 17:46:35 | 只看该作者 �
是不是电容变质
