楼主: hjs155
51125的3脚REF2电压不出,求救啊
发表于 2015-10-27 14:15:07 | 只看该作者 �
把REF的电容换一个试试
电容换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:13
发表于 2015-10-27 14:21:55 | 只看该作者 �
就是开启信号有问题.
哪个开启,EN0?  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:14
发表于 2015-10-27 14:22:26 | 只看该作者 �
你围着这个信号查,我修过类似的.
发表于 2015-10-27 14:24:51 | 只看该作者 �
从图纸看基准应该是芯片内部产生的
发表于 2015-10-27 15:13:48 | 只看该作者 �
18075121010 发表于 2015-10-27 14:15
把REF的电容换一个试试
电容换过了,还是不行
发表于 2015-10-27 15:14:13 | 只看该作者 �
529048031 发表于 2015-10-27 14:21
就是开启信号有问题.
哪个开启,EN0?
发表于 2015-10-27 15:16:06 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-25 12:41
当13脚EN有高电平时,芯片内部就会出线性电压和REF电压
13脚电路图上是空脚,焊盘上也是空脚
发表于 2015-10-27 15:17:31 | 只看该作者 �
曾小俊 发表于 2015-10-25 23:44
楼主,修好了,别忘了告诉我们
好的,修好会告诉大家的
