查看: 4493|回复: 31
秒杀哥教你 CMOS不保存又一奇招
发表于 2015-10-25 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。经过反复测试问题找不来了。通电开机把1.44关掉开机认硬盘了。拔掉电源1.44又出来了。还要按F1这个时候不认硬盘了。CMOS保存不了。测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的3V电压拉到CMOS跳线的之间那个角。呵呵这下有电压了吧。通电反复测试OK.硬盘也认了。本人觉得真的太神奇了。以前修的好多还搞不定,比如网吧的CMOS要保存网卡启动,保存不了直接启动不了,好多还没修好。这下有经验了。呵呵把以前的板子拉出来通通用这种方法全部OK.简直是太高兴了。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
摘花换酒钱 + 2 很给力!
和鹏电脑 + 5 很给力!
发表于 2015-10-25 12:15:53 | 只看该作者 �
CMOS电路的RTCRST它是有设计延时的,你直接拉过去就改变了电气特性,严格来讲最好还是不要去改变它为好。CMOS电路是非常的简单,也就只有几个东西而已,很好修的,画个简图吧 ,你这跳帽没电的问题,电池、二极管、电阻都没问题的话,那就是电容坏或是到跳帽断线了。还有就是注意下跳帽的1脚有没有虚焊。
发表于 2015-10-25 10:14:46 | 只看该作者 �
这样真的行嘛
发表于 2015-10-25 10:17:00 | 只看该作者 �
怕用不时间长有回来了
发表于 2015-10-25 10:17:10 | 只看该作者 �
不错呀。这样都解决了。
发表于 2015-10-25 10:21:50 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊!
发表于 2015-10-25 10:32:43 | 只看该作者 �
估计有什么隐蔽故障点,如果电阻什么都正常的话跳帽不可能是0v。
发表于 2015-10-25 10:35:46 | 只看该作者 �
记得加分哦
发表于 2015-10-25 10:36:05 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-10-25 10:17
不错呀。这样都解决了。
那是必须的
发表于 2015-10-25 10:36:22 | 只看该作者 �
必须的
发表于 2015-10-25 11:23:24 | 只看该作者 �
这真是一奇才啊
发表于 2015-10-25 11:32:46 | 只看该作者 �
电池会不会一下子就没电了
发表于 2015-10-25 12:19:02 | 只看该作者 �
这样还得保持笔记本大电池有点才行啊。
发表于 2015-10-25 12:22:49 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2015-10-25 12:15
CMOS电路的RTCRST它是有设计延时的,你直接拉过去就改变了电气特性,严格来讲最好还是不要去改变它为好。CM ...
是的,简单分析一下就会有收获的,恐怕永不久
发表于 2015-10-25 12:23:05 | 只看该作者 �
这个我没试过,不知可用多就
发表于 2015-10-25 12:23:54 | 只看该作者 �
需要经常换电池吗
发表于 2015-10-25 12:38:13 | 只看该作者 �
无非是跑下线路,这个直接飞就有点不严谨了
发表于 2015-10-25 12:40:59 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2015-10-25 13:23:40 | 只看该作者 �
直接拉上去就可以的话  应该是有断线  因为如果是拉低的话  你飞线也会拉低  所以应该是断线了
发表于 2015-10-25 13:34:00 | 只看该作者 �
这都可以,果然是只有想不到,没有做不到的
