查看: 5199|回复: 72
联想G450 版号:LA-5081P不跑马维修二贴
发表于 2015-10-24 21:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              故障:正常上电到1.2左右不亮机,感觉是显卡问题,用疯抢扫了一下,亮了但是灰屏,接着红绿蓝白来回变换,直接加焊显卡,加焊之后上电还是一样的问题只亮了一次,再上电怎么也不亮了,上示波器抓EDID已经有波形,已经过了显卡,还是不亮,拆了重植,也是亮了一次就不亮了,外接花屏,没办法刷个bios,还是不行。找个显卡换换这是原来的显卡!
                                                 但是手上没有这个显卡,只有一个(N11M-GE2-S-B1),死马当做活马医吧,换好之后,草亮机了,装机测试一切OK
注意:显卡版本不一样居然代换成功了,待解释
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4996750.5元2020-7-19 19:00
 会员1117910.5元2019-4-3 17:43
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +70 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
leiyijie + 5
十堰笔记本维修 + 2 【严管版块】严禁灌水
always668 + 5 很给力!
quheng + 5
txy2008003 + 5 很给力!
夜雨十三天 + 16 很给力!
被禁止访问 + 5
yvhai2010 + 5 淡定
我去年买了4个表 + 5 我读的书少,你可不要骗我
本文由 会员1023605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 21:53:02 | 只看该作者 �
楼主真是胆大心细。做BGA肯定不在话下了,否则不能在没有依据的情况下说干就干 。
我心里想着这板子要报废了 随便修修 小小白  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:08
发表于 2015-10-24 22:01:19 | 只看该作者 �
N10M-GS2-S-A2 可以用N11M-GE2-S-B1代换  有待验证。
发表于 2015-10-24 22:08:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 22:11:21 | 只看该作者 �
N10M-GS2-S-A2 真的可以用N11M-GE2-S-B1代换吗
可以的 用G450 放心上  详情 回复 发表于 2015-10-24 22:12
发表于 2015-10-24 22:12:08 | 只看该作者 �
可以的 用G450 放心上
发表于 2015-10-24 22:14:14 | 只看该作者 �
这个真的胆大心细呀
发表于 2015-10-24 22:22:22 | 只看该作者 �
运气好呗呵呵
发表于 2015-10-24 22:38:45 | 只看该作者 �
这种故障,除非是报得起价,否则,是不会去定显卡换的,,,
发表于 2015-10-25 07:37:44 | 只看该作者 �
N卡我也成功过是可以的,A卡就未成功过。
发表于 2015-10-25 08:00:43 | 只看该作者 �
这显卡型号差很多呀,换做是我,我不敢上不一样的显卡,换错了会烧掉的呀,你有换显卡的判定依据吗?
发表于 2015-10-25 08:29:17 | 只看该作者 �
学习.还在努力中.
发表于 2015-10-25 08:36:30 | 只看该作者 �
之前遇到一样的灰屏   换卡没解决
发表于 2015-10-25 09:16:34 | 只看该作者 �
N卡只要长的一样,多数都能代换。
发表于 2015-10-25 09:24:37 | 只看该作者 �
有的显卡确实可以代换,一般都不代换的,风险太大!
发表于 2015-10-25 09:24:42 | 只看该作者 �
只能说楼主运气还不错
发表于 2015-10-25 09:40:28 | 只看该作者 �
可以代换 不错
发表于 2015-10-25 09:44:34 | 只看该作者 �
N10M-GS2-S-A2 可以用N11M-GE2-S-B1代换  收藏了
发表于 2015-10-25 09:52:57 | 只看该作者 �
BAG功底厚啊,
发表于 2015-10-25 09:57:10 | 只看该作者 �
thnks you shre ting
