查看: 2037|回复: 12
联想G475AX网卡发烫、掉电求助
发表于 2015-10-24 18:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想G475AX网卡发烫、掉电求助,不触发情况下网卡发烫,触发后电流0.4左右,一会就会掉电,供电都有,这个情况有好几台,这个怎么修啊
发表于 2015-10-24 18:41:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有地方短路了!量一量供电就知道!
发表于 2015-10-24 20:02:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡发烫 ?
测下是否短路 可以先去掉网卡试下
去掉触发也会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:07
发表于 2015-10-24 21:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果网卡发烫可能是短路保护
哪个地方短路了呢,网卡去掉也会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:06
发表于 2015-10-24 22:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉网卡试试。
发表于 2015-10-24 22:39:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是板载CPU的那款吗,网卡芯片很爱坏的,先把芯片取下来看可以开机吗
嗯嗯,去掉网卡能触发,也会掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:05
发表于 2015-10-24 22:40:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
网卡芯片不装没有问题的
发表于 2015-10-24 23:05:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯嗯,去掉网卡能触发,也会掉电。
发表于 2015-10-24 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
376446567 发表于 2015-10-24 21:57
如果网卡发烫可能是短路保护
哪个地方短路了呢,网卡去掉也会掉电
发表于 2015-10-24 23:07:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2015-10-24 20:02
网卡发烫 ?
测下是否短路 可以先去掉网卡试下
去掉触发也会掉电
发表于 2015-10-24 23:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先打值看下是否短路 方便的话拆下
发表于 2015-10-24 23:15:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉要装回去啊,有些机器,网卡不装,也不正常,
发表于 2015-10-24 23:15:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
而且,网卡发烫 一般都是雷击的吧,雷击的,很大可能打到桥了,,,亲,
