查看: 2678|回复: 35
DELL-5537 3V5V电压出不全
发表于 2015-10-24 15:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机一台DELL-5537  版号LA-9981P
进水维修3V线性短路  TPS51225待机发烫 换之~!
换完芯片后 3V不短了上电!
+3VALWP为1.8V  +5VALWP为2.1V
12脚VIN17.7V    EN 3.3V             VREG5V=5V   VREG3V =3V
VBST2 =3V   VBST1 = 5V            SW2 =1.8V     SW1 =1.3V
3V 为1.8   5v 为2.1
怎么解决 小白是束手无策了   自举感觉不正常   芯片也换了俩个了
求助求助  自居电容换过了 怎么修怎么修
小白跪谢了 DELL5537 LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gagg + 1 赞一个!
发表于 2015-10-24 15:41:02 | 只看该作者 �
待机电路有时候修的真是莫名其妙的。
发表于 2015-10-24 15:52:15 | 只看该作者 �
还得仔细查周边条件
发表于 2015-10-24 15:54:19 | 只看该作者 �
待机电路有时候真的会修的很抓狂的。
发表于 2015-10-24 16:02:41 | 只看该作者 �
能出电压貌似待机芯片正常了吧,个人觉得要么滤波要么反馈了!仔细查查进水的地方电容电阻这些小玩意!
发表于 2015-10-24 16:19:29 | 只看该作者 �
升压电阻电容,上下管,电感后的充电电容,就这3样,你看着办吧
发表于 2015-11-1 09:49:14 | 只看该作者 �
后级短路 导致3 5v 不全  没修好 换板子了
发表于 2015-11-1 09:52:37 | 只看该作者 �
主供电17.7有点低了
这个板子公共点13V 到 17.7V 都为正常  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:59
发表于 2015-11-1 11:43:03 | 只看该作者 �
主供电 有点不正常,你看看保护隔离是不是都没正常导通???点火回路嘛~~~
朋友 这个板子我看资料说是正常 新板子  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:01
发表于 2015-11-1 13:43:53 | 只看该作者 �
查反馈电路,更换MOS管有极性电容
全部都换了 3V5V没问题 是后级问题引起的出不全  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:00
发表于 2015-11-1 13:51:08 | 只看该作者 �
可能短路还没全部排除!量量各电压的转换管会不会还有短路。进水的地方会不会还有腐蚀和断线没处理好
发表于 2015-11-1 13:59:10 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-11-1 09:52
主供电17.7有点低了
发表于 2015-11-1 14:00:19 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-1 13:43
查反馈电路,更换MOS管有极性电容
后继短路了?  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:06
发表于 2015-11-1 14:01:04 | 只看该作者 �
朋友 这个板子我看资料说是正常 新板子
发表于 2015-11-1 14:02:57 | 只看该作者 �
最后 修好没
发表于 2015-11-1 14:06:22 | 只看该作者 �
后继短路了?
确定是后级的问题,但是没有修好  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:08
发表于 2015-11-1 14:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 14:08:23 | 只看该作者 �
确定是后级的问题,但是没有修好
确定了问题,应该很好修,现在遇到什么难题了?  详情 回复 发表于 2015-11-1 14:13
发表于 2015-11-1 14:13:41 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2015-11-1 14:08
确定是后级的问题,但是没有修好
发表于 2015-11-1 14:14:34 | 只看该作者 �
待机就是这样有时候让人很头痛,特别是后极短路烧鸡是最好的办法了
