查看: 1789|回复: 8
华硕K42JR无待机一例
发表于 2015-10-24 15:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测到IO工作条件+3VS_EC,+3VPLL,+3VS,+3VACC,+3VS没有出,此电压如何产生,怎么解决,在线等大神们给点意见!另外3 、5 V待机开电瞬间出来了的,测到负载无短路,换过南桥,bios,待机
发表于 2015-10-24 15:15:51 | 只看该作者 �
学习了啊,不错
发表于 2015-10-24 15:20:54 | 只看该作者 �
这个机插电就有3 5V的,瞬间有的话查3 5V后级是否有短路?
发表于 2015-10-24 15:28:11 | 只看该作者 �
没有短路呢
发表于 2015-10-24 15:49:49 | 只看该作者 �
这机器的3v5v滤波电容偏小,可以考虑代换一下试试
发表于 2015-10-24 16:06:17 | 只看该作者 �
换3/5V后继电容
发表于 2015-10-24 16:27:08 | 只看该作者 �
瞬间3 5V  看看二级电压是不是短路了!
发表于 2015-10-24 18:02:42 | 只看该作者 �
+3VS的来源,后面的自己慢慢找吧
发表于 2015-10-26 14:41:29 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
