查看: 1335|回复: 3
联想Y510,不通电
发表于 2015-10-24 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
       联想Y510先是开机花屏,确定显卡故障,重新做了BGA,开机正常显示,用了半天没问题后,第二天开机,不通电,查电流0.12A,这肯定有短路了,首先排除维修的显卡,然后CPU,直到裸板一样0.09A,这样的轻微短路没有图纸,还真心够查。
发表于 2015-10-24 18:03:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摸摸看看哪里发热
发表于 2015-10-25 09:59:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查到原因了,线性电压VREG5,的滤波电容短路,直接取了不用。开机正常。
发表于 2015-10-25 15:46:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路的电压 一般都是秒杀的
