查看: 5085|回复: 35
ASUS 型号K50AF 不触发修
发表于 2015-10-24 09:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕ASUS 型号K50AF的笔记本   拿到手里接上可调电源   有待机电流  按下开关 不触发,迅速拆机   拆完了 发现板子上没有标识 也没有点位图 还好有图纸 看来只能盲跑了  。 测了下电感的电压 发现没有3V  5V   于是找到了系统芯片RT8205 16脚VIN19V  13脚EN19V  8脚VREG3和17脚VREG5有3V和5V线性电压 但是1脚和6脚ENTRIP1 ENTPIP2 却没有电  然后往前插  看到1脚和6脚分别连着符合二极管的1脚和2脚 经测量 PD8701的3脚也没有电压  只好往前面查了 看到这个ENBL连着一个PR8721的电阻  2脚有电  1脚没电   电阻的2脚接VSUS_ON 是由EC的19脚发出的一个3V的电压   同时给了PQ8706B的G级   高电平导通  PQ8706A截止  此时PR8721的1脚还是没电  于是对PR8721的1脚打了阻值  发现阻值只有二十几  。 。                     于是断开PR8721  开始烧鸡  烧了一会 摸到系统供电芯片发烫  于是拆下来 在打阻值正常    于是去万能的淘宝去买了一个   换上 电流一路跑到1.4不跳变  也不显示   于是果断去加焊北桥   通电 亮机
迅维网 www.chinafix.com_ASUS__K40AB_T.bak.pdf
1.27 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS.zip
769.1 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
575591450 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-10-24 10:20:37 | 只看该作者 �
楼主思路清楚 厉害
一起学习  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:07
发表于 2015-10-24 10:28:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 楼主
发表于 2015-10-24 10:33:20 | 只看该作者 �
这机器桥坏的多,以前遇到的都是桥的问题。
是的 换好芯片以后 电流1.4不跳 加焊好了  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:34
发表于 2015-10-24 10:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-24 10:36:36 | 只看该作者 �
请问楼主1脚6脚电压正常多少伏?
1.8V  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:44
发表于 2015-10-24 10:44:32 | 只看该作者 �
孙教授 发表于 2015-10-24 10:36
请问楼主1脚6脚电压正常多少伏?
1.8V
发表于 2015-10-24 11:38:47 | 只看该作者 �
我的1.5v正常吗
数据手册上介绍的在0.5---2v之间  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:52
发表于 2015-10-24 11:52:23 | 只看该作者 �
数据手册上介绍的在0.5---2v之间
谢谢lz  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:15
发表于 2015-10-24 12:39:56 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉献啊.先收藏了.今天的分评完了明天再来.
发表于 2015-10-24 12:43:35 | 只看该作者 �
学习了非常感谢
发表于 2015-10-24 16:15:20 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-10-24 11:52
数据手册上介绍的在0.5---2v之间
谢谢lz
发表于 2015-10-24 16:22:32 | 只看该作者 �
写得很好,思路清析,精辟
发表于 2015-10-24 16:22:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-10-24 16:28:02 | 只看该作者 �
不错 雪心了
发表于 2015-10-24 16:44:07 | 只看该作者 �
一修机 双故障
发表于 2015-10-24 16:57:57 | 只看该作者 �
桥换过吗,不换不怕返修?
发表于 2015-10-24 23:07:28 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-10-24 10:20
楼主思路清楚 厉害
一起学习
发表于 2015-10-24 23:12:47 | 只看该作者 �
ASUS现在放图子出来了吗?TMB不是保密的很好么,再也不介绍朋友买ASUS了,
发表于 2015-10-24 23:20:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错!
