查看: 4388|回复: 36
短路烧不出来温度
发表于 2015-10-23 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星主板测量到1.05V电感对地短路,断开前级用1V烧后级,电流调到2.5A主板还是一点温度都没有,这是什么情况求大神解答
发表于 2015-10-23 22:38:36 | 只看该作者 �
索性电流调大一些看看,有些短路确实烧不出来,我觉得可以试试大电流。
发表于 2015-10-23 22:38:46 | 只看该作者 �
稍微加大一点电流呢?这么大电流不会一点温度都没有吧?
发表于 2015-10-23 22:48:48 | 只看该作者 �
有些你就是上到5A都烧不出来的都有
那要怎么办  详情 回复 发表于 2015-10-24 07:59
发表于 2015-10-23 23:07:27 | 只看该作者 �
直接把电流开到最大电压保持1V基本上都是可以烧出来的!!
发表于 2015-10-23 23:21:03 | 只看该作者 �
不知道原因,但是有些短路确实烧不出来的,经历过,慢慢量吧!没办法
主板上1.05V都是短的,要怎么量  详情 回复 发表于 2015-10-24 08:00
发表于 2015-10-23 23:40:22 | 只看该作者 �
有些的确烧不出温度,只能多烧会看看
发表于 2015-10-23 23:45:12 | 只看该作者 �
        0欧短路烧不出的   遇到很多都是慢慢量出来的。。
要如何量 都是短的  详情 回复 发表于 2015-10-24 08:03
发表于 2015-10-24 00:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果供电直接对地短路你就是加到5a都不会发热,只有烧电路
发表于 2015-10-24 01:19:44 | 只看该作者 �
如果是完全短路,是烧不出来的,只能拆
发表于 2015-10-24 01:27:37 | 只看该作者 �
正负极别接反了喔,呵呵。不过我也碰到过烧不出来的,板层有问题了。
发表于 2015-10-24 01:38:28 | 只看该作者 �
这个是烧不出来的  只能拆着试
发表于 2015-10-24 07:05:00 | 只看该作者 �
有些是烧 不出来的……。
发表于 2015-10-24 07:59:16 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-23 22:48
有些你就是上到5A都烧不出来的都有
那要怎么办
发表于 2015-10-24 08:00:28 | 只看该作者 �
主板上1.05V都是短的,要怎么量
发表于 2015-10-24 08:03:26 | 只看该作者 �
要如何量 都是短的
发表于 2015-10-24 08:14:15 | 只看该作者 �
有的是板层短  烧不出的
发表于 2015-10-24 08:33:15 | 只看该作者 �
那些对地0欧的短路,怎么查啊,
发表于 2015-10-24 08:35:20 | 只看该作者 �
还真没碰到烧不出的,最多就是很隐蔽的小电容,还有就是桥之类的大件,没注意到
发表于 2015-10-24 08:43:19 | 只看该作者 �
加大电流
