设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
短路烧不出来温度
/ 2 页
返回列表
楼主:
每日一贴
短路烧不出来温度
会员1011687
会员1011687
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2015-10-24 08:49:31
只看该作者
慢慢拆只能了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61654
会员61654
当前离线
积分
657
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-28
精华
狗仔卡
22
发表于 2015-10-24 09:02:53
只看该作者
一路路去断线吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员681524
会员681524
当前离线
积分
550
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-26
精华
狗仔卡
23
发表于 2015-10-24 09:17:01
只看该作者
5A烧不出来,就是板层短了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员932813
会员932813
当前离线
积分
527
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-24
精华
狗仔卡
24
发表于 2015-10-24 09:17:04
只看该作者
因为对地为0 的你是少不出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员322887
会员322887
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-8
精华
狗仔卡
25
发表于 2015-10-24 09:28:59
只看该作者
直接对地的 烧不出来吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1042139
会员1042139
当前离线
积分
281
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-5
精华
狗仔卡
26
发表于 2015-10-24 09:32:34
只看该作者
先观察每一个芯片,还有就是你看图纸正常供电多少V你就拿多少V去烧,观察的话一定要仔细,有肯能一个小小的口就导致短路,如果没有看到就多烧一会儿,有些阻止太低,时间一长才会有一点点温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员786343
会员786343
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-27
精华
狗仔卡
27
发表于 2015-10-24 09:36:24
只看该作者
如果为0欧是烧不出的,压降为0,功率为0,当然没有发热了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469362
会员469362
当前离线
积分
158
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-10
精华
狗仔卡
28
发表于 2015-10-24 09:46:34
只看该作者
0欧烧不出的,只有凭经验拆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员957429
会员957429
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-30
精华
狗仔卡
29
发表于 2015-10-24 10:27:12
只看该作者
尝试这一个一个的拆吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员706079
会员706079
当前离线
积分
193
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-23
精华
狗仔卡
30
发表于 2015-10-24 10:57:28
只看该作者
如果直接短路成一点阻止都没有是烧不出来的,直接接上去烧个几分钟再区摸摸,实在不行只能一个一个的短开了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员912327
会员912327
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-9
精华
狗仔卡
31
发表于 2015-10-24 11:48:42
只看该作者
就让他烧着 过个几分钟在去摸 有电流总会有温度的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962681
会员962681
当前离线
积分
533
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-18
精华
狗仔卡
32
发表于 2015-10-24 11:51:56
只看该作者
那是经常的事啊,这个电的负载不多,有图纸就一一排除吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员939404
会员939404
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-22
精华
狗仔卡
33
发表于 2015-10-24 12:00:48
只看该作者
慢慢排除咯 有时拆完了都找不到
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员812113
会员812113
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-23
精华
狗仔卡
34
发表于 2015-10-24 12:50:40
只看该作者
你是前级还是后级不好弄
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1051454
会员1051454
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-10-2
精华
狗仔卡
35
发表于 2015-10-24 13:13:55
来自迅维网APP
只看该作者
不会是板层短路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930692
会员930692
当前离线
积分
969
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-16
精华
狗仔卡
36
发表于 2015-10-24 13:43:06
只看该作者
你量下是不是对地0欧,如果是就烧不出来的,得一个个拆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1130609
会员1130609
当前离线
积分
470
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-8-21
精华
狗仔卡
37
发表于 2021-11-11 16:53:49
只看该作者
直接打USB的阻值 是否短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
