查看: 2612|回复: 10
请朋友们进来帮我看看,顶星TM-865PE2主板CPU无供电怎么修?
发表于 2009-1-17 17:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主机是客户吵架时摔的,机箱外壳变形很厉害,判断是主板顶星TM-865PE2坏了,上CPU假负载测CPU供电脚是0.12V,供电电感处也是0.12V,换电源管理芯片还是一样,请朋友帮一下,这是哪里问题?
发表于 2009-1-17 17:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摔的话,你要先检查,主板有没有掉价 磕脚之类的明显损坏的地方
检查北桥供电 内存供电是否正常
检查下12V输入是否正常,电源IC的供电 ,VID电路是否正常 SS EN 信号等
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心全面的回复
发表于 2009-1-17 18:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我很仔细检查了主板没有掉什么东西,没明显断列,供电管有5V,12V,电源管理芯片也有12V!北桥有温度,不知道怎么查VID电路是否正常 SS EN 信号等!
[ 本帖最后由 茂森 于 2009-1-17 18:14 编辑 ]
发表于 2009-1-17 18:08:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 茂森 的帖子
摔完一般都是虚焊!
发表于 2009-1-17 18:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是CPU座虚焊啦,我现在也不清楚CPU虚焊会不会引起电源不供电,我在另外1块板子上试,上假负载有0.97V电压的!如果CPU座虚焊那怎么搞,它是贴片的,不是插针的!
发表于 2009-1-17 21:43:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把供电芯片的型号发上来
发表于 2009-1-17 21:57:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不是贴片的,是BGA的U座.........那座子是易空焊..但摔一般是不会倒置U座空焊的...可以用力压座子试试,有测试灯座更好..是CPU供电偏低,还是先修供电,检查北桥供电 内存供电是否正常,断线也有可能噢....
发表于 2009-1-17 22:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存供电2.63V正常,电源管理芯片是HIP6602BCB,旁边还有1个HIP6301CB,12V供电正常的,不知道CPU虚焊会不会引起不供电,请朋友说一下,如果不会的话那我去查别的了!另外我还发现按复位键,诊断卡的复位灯常亮,不闪!
[ 本帖最后由 茂森 于 2009-1-17 23:10 编辑 ]
发表于 2009-1-20 07:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有朋友知道吗,我想慢慢把它修好!
发表于 2009-1-20 09:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU座 或北桥虚焊会引起不供电 如果没有测试灯  可先测定
供电管的 控制(正常)  输入(正常) 和无输出的话 可以分别压住CPU座和北桥 来判断是否虚焊
发表于 2009-1-20 09:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主供电不正常,你想复位正常啊
