查看: 3235|回复: 22
今天有点时间,看了下DEll CX-380p
发表于 2015-10-23 17:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个DELL电源绿线和紫线偶尔有电压,有时没有,有电压时短接风扇能转能启动,但功率上不去,带独显的板就自动关机,拆开看16V3300uF电容起鼓,我这里没有16V3300uF电容,找了个25V3300uF电容居然放不下,只好接引脚,16V2200uF的相差太大没敢用。一直以为绿线和紫线的电压时有时没有的情况是整流桥的问题,但最终查到竟然是220V输入的接线端松脱所致
发表于 2015-10-23 19:44:41 | 只看该作者 �
DELL电源绿线和紫线偶尔有电压,有时没??
居然是接线问题啊,估计,经常插拔导致的,不过,我看品牌的电源就是不一样,里面感觉都和其他的不一样
发表于 2015-10-23 20:16:30 | 只看该作者 �
DELL的电源做工用料很好,楼主捡着了......
发表于 2015-10-23 21:36:59 | 只看该作者 �
你带买一个好的电源线 ,还有就是吧插座 接触不良也又管
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-10-23 22:05:58 | 只看该作者 �
我加锡焊好包上热塑管了
发表于 2015-10-24 06:55:37 | 只看该作者 �
16V2200uF这个电容可以应急替换16V3300uF,问题不大‘
发表于 2015-10-24 08:06:18 | 只看该作者 �
高压电容是不是用胶纸包着呢,怎么是那样的颜色?
发表于 2015-10-24 08:12:41 | 只看该作者 �
是的,观察的仔细.......
发表于 2015-10-24 08:51:12 | 只看该作者 �
高呀滤波大电容有必要包成这样密不透风的吗?
发表于 2015-10-24 09:09:15 | 只看该作者 �
为的是通过安规测试......
发表于 2015-10-24 09:19:12 | 只看该作者 �
不修电源,怕不稳定炸机
发表于 2015-10-24 09:20:40 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2015-10-24 09:19
不修电源,怕不稳定炸机
不用怕,维修电源也有窍门.........
发表于 2015-10-24 10:04:32 | 只看该作者 �
学习电路从电源开始,我初来乍到,请各位师傅多多指导
发表于 2015-10-24 17:07:10 | 只看该作者 �
看起来 应该不少年了  DELL的电源质量真好
这是不是 台达代工的
发表于 2015-10-24 20:36:50 | 只看该作者 �
这是不是 台达代工的
DELL的电源很多是台达代工的.......
发表于 2015-10-24 22:41:37 | 只看该作者 �
2200 -16v的應該也是可用
发表于 2015-10-24 22:43:35 | 只看该作者 �
這樣大電电容散熱不會有問題嗎?
发表于 2015-10-25 07:27:14 | 只看该作者 �
用小容量来替换大容量电容这样不对吧?
