查看: 1528|回复: 1
惠普dv2000 在店主的指导下完成蛋疼一修
发表于 2015-10-23 16:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv 2000  独显   当时客户拿来修,上电测灰瓶,随问他有没有修过,说没有修过,打发他走,有了上次的经验,报价在120——400,具体看情况,外接故障依旧,拆吧,拆开发现显卡干过。。。 这人与人之间的信任都没了  ,刚好手机有个好的显卡,换上,故障依旧,看周围,没有做故障的痕迹,顺手测了lvds,没事,估计就是显存了,拿下显存,换了个三星的上去问题不变!顿时就不想修了,交给了店主,于是乎,看下图,原来的跳线设置是0001   16M*32的容量,唉,以前店主给我看过这个类似的维修故障,我当时是没在意的,更改后熟悉的logo出现,。心累,为什呢,积极心都快打击没有了,学徒不好做哦,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-24 09:13:48 | 只看该作者 �
显存容量不对?
