查看: 2204|回复: 11
ga-ep43t正常使用,一定时间后掉电启动不起来
发表于 2015-10-22 20:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用,一段时间后(有长有短)掉电重启,一直重启启不动!重启时到C1掉电,有时到25 26掉电,一直这样启动不了,有时重复几次这样的,就又能重启成功。BIOS刷过!大神指点下。不是只有C1和26掉,其他代码也有掉,只是没这两代码多。
发表于 2015-10-22 20:46:12 | 只看该作者 �
先换内存条子试。
发表于 2015-10-22 21:06:25 | 只看该作者 �
换个条子看下,这类问题比较难找出原因
发表于 2015-10-22 21:25:19 | 只看该作者 �
这故障像是CPU供电不平衡造成的,你测量一下每一厢供电是否一样
发表于 2015-10-22 21:33:24 | 只看该作者 �
C1  25  26直接试北桥
北桥坏了就直接叫换板算了。  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:49
发表于 2015-10-22 21:49:55 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-10-22 21:33
C1  25  26直接试北桥
北桥坏了就直接叫换板算了。
BIOS刷过 CPU换过 内存换过 电源换过 不要带任何外设 然后进PE看是否还掉 以上都排除还掉就没维修的价值了  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:25
发表于 2015-10-22 21:52:40 | 只看该作者 �
估计桥的问题机率大些
发表于 2015-10-22 22:00:54 | 只看该作者 �
什么芯片组的,AMD的北桥可能性大些
intel的775的啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:37
发表于 2015-10-23 10:37:23 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-10-22 22:00
什么芯片组的,AMD的北桥可能性大些
intel的775的啊
发表于 2015-10-23 11:09:11 | 只看该作者 �
主板的电源管理芯片是ISL6334吗?加焊一下吧,就是它的问题。
我以前碰到是GA-P43T-ES3G也是这样的问题,各芯片脚位测量的电压、对地阻值我全记录了一下,不知放在哪里了。
最后是加焊了一下就好了。
是这芯片,不过已同意换板了,有空自己加焊看看还能用不!  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:23
发表于 2015-10-23 12:25:51 | 只看该作者 �
锋哥电脑手机 发表于 2015-10-22 21:49
北桥坏了就直接叫换板算了。
发表于 2015-10-24 10:23:49 | 只看该作者 �
我以前碰到是GA-P43T-ES3G也是这样的问题, ...
