查看: 16602|回复: 143
V星X99S GAMING7(MS7885)上CPU小4PIN后开机掉电维修一例
发表于 2015-10-22 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前端时间有人在Q上联系我,询问V星X99能不能搞,我说我尽力而为。当我真正收到CPU+板子+DDR4内存的时候,还是被它霸气外露的样子给震撼。
这板子是一网友海淘来的二手,用了一段时候后出了问题。发了国内的V星售后被退回,表示不维修非大陆行货板。具体板子症状是不上CPU供电,点开机按钮,正常上电。上了CPU供电后,CPU风扇转半圈就掉电了,但不是CPU供电保护的那种。当我测的时候我也明显感觉确实如实叙述。
说真的,这种板子我拿不到图纸,根本没有鉴赏的机会。时序什么的根本不清楚。唯一能做的,就当它是Z97,按1150的时序来看看是否行的通。
裸板状态下,插上24PIN排插,按主板上的开机按钮,顺利启动。量主板上的各个供电,情况如下:
内存供电AB槽:1.2V,正常,DDR4电压
内存供电CD槽:1.2V,正常,DDR4电压
桥核心供电:1.05V,按常理判断应该算正常
桥PCH_1_5:1.5V,按常理判断应该算正常
桥PCH_3_3:3.3V,按常理判断应该算正常
看来除去CPU供电之外,各大供电还是正常的。性质和1150差不多,只是内存供电不一样,毕竟一个是DDR4,一个是DDR3。当插上CPU供电之后,按下开机排针,风扇转半圈,掉电。主板上的侦错灯亮起。短接绿线与黑线,主板能强制上电,且没有冒烟烧的迹象,确定不是CPU供电短路。
1150主板,大部分不上CPU都能出预设供电,除非电管芯片损坏或者工作条件不满足。我想X99应该也能如此。毕竟同属HASWELL平台。拿下CPU,再次按开机键,同时红表笔接CPU核心供电下MOS管的D级,观察数字表的读数。果不其然,CPU供电完全没有任何变化,始终为O。那么这板子的问题大致了解:缺CPU供电引起的主板保护。
这板子的CPU供电芯片是ISL6388,英特希尔(Intersil)公司生产。百度搜索,正常进入该公司官网,准备下载这芯片的PDF,结果居然没下载链接。翻看ISL6388的页面简介时,有和ISL6398的对比。找ISL6398的PDF,顺利下载。我想,型号算很近,那么针脚有可能,至少大致上算一致。
电管芯片我们最喜欢找EN使能端口,ISL6398的EN是第五脚。试着跑了下线,这板子ISL6388第五脚过孔到背面。
翻过来跑,附近就是个三极管,而且跑进这个三极管的C级!这还用想么,肯定是EN错不了!
这个三极管的边上还有个V星特喜欢的6PIN小芯片,其实就是个双MOS管组合,根据经验,这玩意也是挺爱坏的。所以我就不再跑线,拿出三板斧的架势,直接从V星H61料板上面直接拆一个置换再说。
之后,完美点亮,亮机修复
感觉还是运气成分颇多,要是别的控制信号出问题,那就还要往前追查,又要跑很多线路。希望2年后的我修这类主板不再这么如履薄冰。
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员1184925300鑫豆2026-8-31 22:39
 会员1248180300鑫豆2024-9-23 22:55
 会员1296227300鑫豆2023-10-19 18:53
 会员13387352元2023-8-12 09:50
 会员13343002元2023-7-30 22:29
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +185 收起 理由
思影咖啡 + 3 高端版维修思路不能乱了分寸,楼主好厉害!
走在街上 + 2 很给力!
zink + 3 很给力!
方舟956226 + 5 很给力!
343989169 + 5 很给力!
517424170 + 5 很给力!
nvidia1987 + 5 给你十个赞 很给力!
dddddkk + 3
说一句我不走了 + 5
53437265 + 5 赞一个!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 20:14:07 | 只看该作者 �
楼主,诚心请教一下,这个损坏的小六管跟三极管的B极连,EN信号进的是C极,E极和地连接,这里小六管起的什么作用呢?我理解成控制通断把EN信号引向地?如果EN信号入地了,那还如何成为开启信号呢?我是小白,请楼主赐教!
http://www.chinafix.com/thread-909303-1-1.html 这链接的帖子里,VRMPG信号,里面的Q66就是这个小六脚芯片(双三极管)的具体作用。  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:19
发表于 2015-10-22 15:05:17 | 只看该作者 �
哇,什么时候才能遇到啊
发表于 2015-10-22 15:34:28 | 只看该作者 �
看来V星的小六脚芯片又是一个通病了。
发表于 2015-10-22 15:51:58 | 只看该作者 �
运气+细心恭喜楼主成功修复
发表于 2015-10-22 16:03:21 | 只看该作者 �
DDR4内存都出来了,楼主有此代内存槽对应引脚测试信号定义图纸吗?
发表于 2015-10-22 16:25:07 | 只看该作者 �
思路清晰,需要很深的维修功底
发表于 2015-10-22 16:38:06 | 只看该作者 �
 不错,不知道能收多少手术费。。。
发表于 2015-10-22 16:39:14 | 只看该作者 �
两年后估计已高度集成,哈哈
发表于 2015-10-22 17:22:42 | 只看该作者 �
这东西还很新没见识过
发表于 2015-10-22 17:36:33 | 只看该作者 �
带集显得CPU缺电就会断电,为什么装独立显卡还是断电呢
发表于 2015-10-22 17:42:48 | 只看该作者 �
楼主厉害 上回我遇到一个 不过客户说还在保修期 就没有动主板啦,DDR4有点气魄哈,请问楼主收取多少费用啊。
发表于 2015-10-22 22:22:09 | 只看该作者 �
简直叼炸天的主板,叼炸天的维修,这应该是我们论坛第一例维修这么高端的主板了吧。我们这些小白简直只有羡慕的份
发表于 2015-10-22 22:40:42 | 只看该作者 �
这技术得要多好啊
发表于 2015-10-22 22:50:40 | 只看该作者 �
这主板一看就是高大上,让人看着心里发慌。
发表于 2015-10-23 08:33:34 | 只看该作者 �
好技术呀,没说得,加分!
发表于 2015-10-23 09:14:59 | 只看该作者 �
好厉害~
发表于 2015-10-23 09:30:03 | 只看该作者 �
不知道能收多少手术费
发表于 2015-10-23 09:33:49 | 只看该作者 �
看你修了好多这种高档主板 都修好了  好厉害
发表于 2015-10-23 09:40:42 | 只看该作者 �
你都银牌维客了,学了几年了,我x99板子实物见都没见过
发表于 2015-10-23 09:45:23 | 只看该作者 �
长沙新浪潮?楼主长沙的?
