查看: 3592|回复: 29
联想G475 LA-6755P REV1.0 通电无3 5V 待机
发表于 2015-10-22 11:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,其他电压正常 芯片也换过,就是1脚  6脚 无电压,PQ405换过还是一样,后面直接拆了PQ405 开机显示了,电脑正常 问题来了,请问不装有什么影响 到底是哪导致1和6脚不出电压的?
发表于 2015-10-22 11:25:56 | 只看该作者 �
1脚和6脚是3 5V的开启信号 没有肯定不正常呀
发表于 2015-10-22 11:35:39 | 只看该作者 �
PR415   VL   VS
发表于 2015-10-22 11:36:54 | 只看该作者 �
进系统后发现网卡灯常亮,设备管理器里面检测不到网卡,量网卡不短路 关机拆了网卡后装回PQ405 还是一样 无待机。难不成非要拆了PQ405这样给客户使用?
发表于 2015-10-22 11:37:20 | 只看该作者 �
1脚和6脚为5V 和3.3v控制信号  不能为零   (芯片内部产生) PQ405你拆了以后这个就不受控了 一直为高电平
你要查查PQ406的导通条件 应该是导通情况下  截止PQ405的  才能保证1脚和6脚高电平
发表于 2015-10-22 11:42:54 | 只看该作者 �
楼主找到问题了吗
发表于 2015-10-22 11:43:06 | 只看该作者 �
先查一下ACIN是否正常产生,EC_ON是否产生,VS预供电是否正常产生
发表于 2015-10-22 11:55:29 | 只看该作者 �
PQ405G极不能为高,EC_ON要为高,VS要为高
发表于 2015-10-22 13:54:51 | 只看该作者 �
EC开启的吧,1  6 脚都应该有1.几V的电压,你直接拆了,等于不受控而直接开启了
发表于 2015-10-22 14:46:35 | 只看该作者 �
PQ405的PIN12不能为高,所以PQ406要处于导通状态才可以
发表于 2015-10-25 11:21:43 | 只看该作者 �
不管了 换个网卡  拆了PQ405 后开关机正常 进系统网卡也OK  装起来给客户了200块
发表于 2015-10-25 15:23:06 | 只看该作者 �
屌  估计还会返修
发表于 2015-10-26 13:22:58 | 只看该作者 �
那肯定是下面有问题了,把pq405取了,就相当于强行开启
发表于 2015-10-26 13:29:15 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题
发表于 2015-10-26 13:42:44 | 只看该作者 �
ec控制管子导通,开启3v5v。
发表于 2015-10-27 07:49:09 | 只看该作者 �
这,,,你能再简单一点吗
发表于 2015-10-27 07:57:11 | 只看该作者 �
查PQ406导通条件,VS,VL,mainpwon,来源都要查。
发表于 2015-10-27 08:29:22 | 只看该作者 �
看ACIN和充电IC处的各条件,刷BIOS。
发表于 2015-10-27 08:42:27 | 只看该作者 �
你这样做,估计以后这块要出问题了,就坏的严重了。
发表于 2015-10-27 08:56:16 | 只看该作者 �
你这是主板有问题,导致不出待机电压,你还是要差其他的问题,,比如,温控,Ec
