查看: 5699|回复: 23
[已解决]
示波器不正常波形总结学习
发表于 2015-10-21 19:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个 进水的机器,3 5V 没有  但是换芯片后 打 芯片 3V电感  上管G极
如图,以前见过 这种波形的 帖子,但是论坛找不到了。 也忘了故障维修方法
现在再次发贴 求助,其实这机器 我已经放弃维修了,只是 修了一天 想和大家一起 学习总结下 示波器的经验
常见的 是  滤波不良,超压保护
这是我已经见过 和维修过的 案例,还请大家 说说 相关的 经验分享下
我传个 别人小结的一个图
此俩图为别人 资料里的图,一般都是 滤波  不良
更换电感后极 电容 即可。 大家讨论下  相关示波器  图形问题,自己发个帖子 链接
谢谢。
补充内容 (2015-10-22 15:07):
21楼 自己回复发了个帖子,是次天修的 一台过压保护实例
来自 5#
发表于 2015-10-21 20:18:06 | 只看该作者 �
最上面那张图G级的波形是正常的吧,待机的时候好像就是这样的
示波器用好了还是真可以少走弯路!可是这个还得自己平时多用多积累经验  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:20
根据 图纸 那台机器 应该在待机时 产生 3V 5V的 结果没有 5V 电感没有电压,3V G极就是那个图,进水机器 放弃 了。如果说待机时 小电流 那个波你认为是正常的,那谢谢啦,我以前看过这 波形 忘了是什么意思。  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
474080434 + 5 山寨
来自 15#
发表于 2015-10-21 23:57:07 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-758594-1-1.html
这里有详细有各个信号的波形图,包括设置,可以参考。
发表于 2015-10-21 21:21:48 | 只看该作者 �
抓波形我想大就应该都会的 主要试分析或者对比  楼主抓的上管G极波形的振铃波 属于正常的  只能说明芯片有动作了
谢谢,这个叫振铃波 哦~~  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:57
发表于 2015-10-21 19:54:38 | 只看该作者 �
说起示波器也惭愧  放在维修台上成了一种摆设 不过楼主能否将资料里面的图都提供上来 大家也跟着学习学习
需要拿 去 论坛下的  详情 回复 发表于 2015-10-21 19:59
发表于 2015-10-21 19:59:04 | 只看该作者 �
需要拿 去 论坛下的
示波器检修笔记本待机电路PWM的波形图.pdf
579.03 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有用,  详情 回复 发表于 2015-10-30 08:41
这个好,学习一下着  详情 回复 发表于 2015-10-21 23:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 不错 感谢兄弟 只有2分了 感谢你
发表于 2015-10-21 20:12:02 | 只看该作者 �
示波器测量维修
不能单独测量上管G的波形   还要测下电感后级的波形 综合分析
。也不知道这个波形怎么产生的,后极无电压。 应该是 下管放掉了。。。 不量了。原来量过 下管有个5V持续导通。可能后边还有短路,但是 万用表测 172 对地。 放弃 了  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:04
发表于 2015-10-21 20:32:24 | 只看该作者 �
我一般都是看下波形有没有跳变而已、还没这么复杂
波波需要深入研究下,发现 同行 都是3板斧,既然要从业一辈子,深入学习吧  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:05
发表于 2015-10-21 21:01:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 21:04:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-21 20:12
示波器测量维修
发表于 2015-10-21 21:05:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 21:11:42 | 只看该作者 �
什么牌子的示波器比较好用些
这个我也就不懂了。 我用的是安泰信的,应该只要100M的 都能满足  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:56
发表于 2015-10-21 21:27:59 | 只看该作者 �
  示波器还没用过。不过坛友们 可以发一些出来 供大家学习学习
发表于 2015-10-21 23:39:34 | 只看该作者 �
没有示波器的孩子,对此发表意见:大神吗?波波好用不
十台机器 会有 一俩台用得到,不过基本 上示波器的机器都难修,修出来的几率很小  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:58
发表于 2015-10-21 23:40:04 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-10-21 19:59
需要拿 去 论坛下的
这个好,学习一下着
发表于 2015-10-22 09:56:47 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-21 21:11
什么牌子的示波器比较好用些
发表于 2015-10-22 09:57:31 | 只看该作者 �
运成电脑 发表于 2015-10-21 21:21
抓波形我想大就应该都会的 主要试分析或者对比  楼主抓的上管G极波形的振铃波 属于正常的  只能说明芯片有 ...
谢谢,这个叫振铃波 哦~~
发表于 2015-10-22 09:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 10:05:51 | 只看该作者 �
这个很实惠,对学习修板有帮助,现留下,谢谢楼主了
发表于 2015-10-22 10:54:55 | 只看该作者 �
有示波器修PWM供电还是比较方便一点的啊
