查看: 9812|回复: 49
关于计算机主板维修不是事儿这本书
发表于 2015-10-21 04:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10. 3   nVIDIA 芯片组 主 板 时序 讲解 微 星 MS- 7509 主 板 时序 分析 如下。
(3) 插上 电源 输出 5VSB, 通过 如图 10- 122 所示 电路 转换 得到 5VDIMM 双 路 供电, 再通过 图 10- 123 所示 电路 降压, 得到 3VDUAL 待机 供电。
工作 原理: 待机 时 VCC5_ SB 给 U7 的 7 脚 供电, 短 接 开关 产生 触发 信号 给 桥, 桥 输出 高 电平 的 SLP_ S5# 信号 给 U7 的 6 脚。 U7 开始 工作, 从 7 脚 和 8 脚 同时 输出 低 电平 驱动 信号 5VDRV1 和 5VSBDRV1, 控制 Q7 截止、 Q9 导通。 VCC5_ SB 通过 Q9 转换 为 5VDIMM 供电。 桥 再输出 SLP_ S3# 高 电平 给 U7 的 5 脚, U7 从 7 脚 和 8 脚 同时 输出 高 电平 驱动 信号 5VDRV1 和 5VSBDRV1, 控制 Q7 导通、 Q9 截止。 VCC5 通过 Q7 转换 为 5VDRV 供电。
到后面的
(7) 短 接 开关 产生 SWON# 触发 信号( 3. 3V- 0V- 3. 3V 跳 变), 经过 图 10- 127 所示 电路 转换 为 IO_ PWRBTIN# 给 IO 芯片 80 脚。 IO 芯片 经过 内部 逻辑 转换 后, 从 81 脚 输出 PWRBTN# 跳 变 信号( 见图 10- 126) 给 桥 请求 上 电。
,难道这个主板开机 ,要按两次开机吗,,还是其它原因
发表于 2015-10-21 07:09:03 | 只看该作者 �
这本书总体如何,分享一下。我也准备进一本
非常好看,而且我觉得还可以作为工具手册,遇到有难题就拿出来看看,可以有新发现!  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:08
可以,我买的电子版的,便宜点  详情 回复 发表于 2015-10-21 07:51
发表于 2015-10-21 07:21:03 | 只看该作者 �
不知道你说的按两次开机什么意思   你摘录的最后一段是开机信号的时序 意思就是你点了开机后这个信号是怎么一步步工作的,这个时序就可以为你以后的维修提供了检修思路(办法)
你说地这些,当io和桥待机条件满足,等待用户按下开关,io收到开关脉冲跳变瞬间以同样地跳变发给南桥,南桥再回给io一个slp信号,io收到slp信号才回去持续拉低电源绿线,接着全版供电开启,在你按开关到上电速度很快  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:40
我的意思,是按开机键,再按一次开机键,主板才工作,。如果按照这本书讲的,是(3)步 待机时,短接开关产生触发信号给桥,,到了第(7)步时再短接开关产生SWON#触发信号,到IO给桥  详情 回复 发表于 2015-10-21 07:53
发表于 2015-10-21 07:51:07 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2015-10-21 07:21
不知道你说的按两次开机什么意思   你摘录的最后一段是开机信号的时序 意思就是你点了开机后这个信号是怎么 ...
发表于 2015-10-21 07:51:48 | 只看该作者 �
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版在哪里买呀?  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:50
电子版的在哪里可以买 楼主给个链接  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:43
电子版多少钱啊,求价格  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:35
发表于 2015-10-21 07:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 08:08:42 | 只看该作者 �
这书什么用的?哪里买啊  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:55
发表于 2015-10-21 08:22:44 | 只看该作者 �
是按一次的,你理解错误,你多读几遍就懂了。
发表于 2015-10-21 09:19:01 | 只看该作者 �
这个不是书写错了,而是书上没有指明在S3#,S5#都为低电平时该芯片是否工作,该芯片的时序是在没有按开关键的时候是可以输出5VDIMM的,只要供电,4脚的MODE为高电平,7脚都可以输出高电平,不管S5/S3为高低都可以输出5VDIMM,所以在没有按开关键的时候实现上是可以产生5VDIMM和3VDUA,并且在按开关之后该芯片可以通过S5/S3的高低电平组合来控制Q9导通还是Q7导通
你确定在实物上量过 吗  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:53
发表于 2015-10-21 09:25:04 | 只看该作者 �
刚才说错了一点在没有按开关之前只要条件满足,从7脚输出低电平使MOS管导通
发表于 2015-10-21 09:35:04 | 只看该作者 �
闷哥 发表于 2015-10-21 07:51
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版多少钱啊,求价格
44  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:52
发表于 2015-10-21 09:40:58 | 只看该作者 �
你说地这些,当io和桥待机条件满足,等待用户按下开关,io收到开关脉冲跳变瞬间以同样地跳变发给南桥,南桥再回给io一个slp信号,io收到slp信号才回去持续拉低电源绿线,接着全版供电开启,在你按开关到上电速度很快以纳秒计算,望采纳
不知你看过这本书没有, 英伟 达是通过开关来控制待机电路,待机电路有电后,输出电压给桥,由桥来输出s5s3来拉低电压控制,电源输出  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:57
发表于 2015-10-21 09:55:18 | 只看该作者 �
这书什么用的?哪里买啊
很好用,你可以在淘宝购买!  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:56
发表于 2015-10-21 09:56:03 | 只看该作者 �
慕容红霞 发表于 2015-10-21 09:55
这书什么用的?哪里买啊
很好用,你可以在淘宝购买!
那师傅应该有,等下我过去叫她借  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:58
发表于 2015-10-21 09:58:08 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-21 09:56
很好用,你可以在淘宝购买!
那师傅应该有,等下我过去叫她借
你小心又被她骂你!  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:50
发表于 2015-10-21 10:36:02 | 只看该作者 �
电子版是什么意思?PDF?
发表于 2015-10-21 10:46:53 | 只看该作者 �
电子版本的 很期待啊
发表于 2015-10-21 10:50:27 | 只看该作者 �
慕容红霞 发表于 2015-10-21 09:58
那师傅应该有,等下我过去叫她借
你小心又被她骂你!
发表于 2015-10-21 10:58:14 | 只看该作者 �
贵不贵哦,容易看懂吗
发表于 2015-10-21 12:43:52 | 只看该作者 �
可以,我买的电子版的,便宜点
电子版的在哪里可以买 楼主给个链接
在亚马逊,第二页有链接  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:52
