查看: 4530|回复: 27
联想g465c 裸板(加U+内存)电流到2.3左右不亮,有时掉电。。。怎么修?
发表于 2015-10-21 00:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g465c 裸板(加U+内存)待机0.03 ,开机电流跑到2.3左右不亮,有时掉电。。。拨了内存 电流到1.7左右 掉电。不上CPU 电流0.67 不掉电。怎么修?
北桥和显卡都被加焊过。。。今天重植显卡 也一样。。北桥也重新加焊过。。也一样。。。是不是北桥坏了,还是显卡坏了》??
发表于 2015-10-21 08:59:14 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,再说吧,最好能测一下屏接口的数据是否正常,外接一下看能否显示再说
发表于 2015-10-21 09:46:30 | 只看该作者 �
北桥和显卡都换一下就知道了,等人回复,还不如直接干
发表于 2015-10-21 09:48:18 | 只看该作者 �
北桥可能性大点
发表于 2015-10-21 12:06:16 | 只看该作者 �
这两样都换。。。没什么可修头了。。没收得几个钱呢。同行的。。120 能搞这些吗?
发表于 2015-10-21 12:13:06 | 只看该作者 �
换桥最少200以上,120只能换个普通小芯片,同行不搞,换板
发表于 2015-10-21 12:51:24 | 只看该作者 �
电流那么大,不亮机  应该是有原件短路 造成2A多吧
发表于 2015-10-21 13:08:52 | 只看该作者 �
这是
B465C 不是G 465C
发表于 2015-10-21 13:31:02 | 只看该作者 �
先把BIOS 干了再看看
发表于 2015-10-21 13:39:28 | 只看该作者 �
换过CPU吗?
发表于 2015-10-21 16:23:58 | 只看该作者 �
我。。。。搞起桥还是120.。。。你真要叫120了。
我都不多说了,你慢慢搞,钱不是这样挣的。
哎。。。我这 地方不好啊,基本都没零散的顾客来的。。都是做同行的生意! 不错 人家又拿去别的地方修了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:47
发表于 2015-10-21 16:50:02 | 只看该作者 �
哎呀,我去,我看到你的头像吓到了,以为我的头像被扯断了
别这么逗 好吗  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:14
发表于 2015-10-21 17:14:59 | 只看该作者 �
别这么逗 好吗
发表于 2015-10-21 17:18:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-21 17:19:10 | 只看该作者 �
这个不好修呀
发表于 2015-10-21 17:31:25 | 只看该作者 �
有示波器吗?打一下内存的SMBUS
模拟的 能测SMBUS吧!  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:46
发表于 2015-10-21 17:45:46 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2015-10-21 13:31
先把BIOS 干了再看看
同行也是维修的,他说开始按一下北桥能亮,后来他自己用风枪吹北桥10秒 后 就这样了。。。。但我量北桥后面的电容 电感 又没见有完全短路的!
可能是桥坏了、掉点了、裂焊了,把北桥重新植个球吧  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:27
发表于 2015-10-21 17:46:09 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-21 17:31
有示波器吗?打一下内存的SMBUS
模拟的 能测SMBUS吧!
发表于 2015-10-21 17:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 17:49:26 | 只看该作者 �
修这么厉害了  还值得换吗   有风险的  换u了吗
没U换。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:10
