楼主: 5605245
联想g465c 裸板(加U+内存)电流到2.3左右不亮,有时掉电。。。怎么修?
发表于 2015-10-22 19:10:43 | 只看该作者 �
kilighd 发表于 2015-10-21 17:49
修这么厉害了  还值得换吗   有风险的  换u了吗
没U换。。
发表于 2015-10-22 19:22:50 | 只看该作者 �
北桥和显卡都换一下就知道了
发表于 2015-10-22 19:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 19:59:41 | 只看该作者 �
某个电容有故障
发表于 2015-10-22 20:29:23 | 只看该作者 �
这块板我刚维修好  你的问题我看了  不是显卡问题  应该要先解决掉电问题才是  你先打 北桥 到CPU 跟显卡的耦合电容 阻值  北桥容易空焊  显卡不是爱坏的  一般这种北桥 重做是没什么用的  最后是换一个
发表于 2015-10-22 21:27:11 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-10-21 17:45
同行也是维修的,他说开始按一下北桥能亮,后来他自己用风枪吹北桥10秒 后 就这样了。。。。但我量北桥后 ...
可能是桥坏了、掉点了、裂焊了,把北桥重新植个球吧
发表于 2015-10-22 21:43:02 | 只看该作者 �
这个电流应该亮机了
发表于 2015-10-24 13:11:21 | 只看该作者 �
既然这样就先干桥了, 上BGA, 用风枪吹不行的
