查看: 8921|回复: 105
扛起大炮轻松抓取ADS#
发表于 2015-10-20 19:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    很多人抓ADS#都不好抓,感觉费劲。而ADS#波又是说明CPU工作正常的一个重要波形。5系列后就没有ADS#了。
首先确定ADS#在CPU座的H1脚,顺时针数字,逆时针字母的坐标轴。通俗点就是标志角为原点,垂直是数字,水平是字母
然后确定好H1位置,选个飞线用得线大小粗细差不多的一端捅到CPUH1位置,一端延伸出来,然后上CPU盖住锁好,另一端打成圈圈缠住探头
因为ADS#很容易误触发,电压一格500MV  时基10NS 下降沿 触发电平 600MV这里 所以测得时候要跳过误触发到测到ADS#中间时间比较短很不好把握。
这样我的作法就直接把探头固定住了,只要按示波器跟开关就可以测得ADS#,轻轻松松就能测得到了。
看吧很像大炮的形状吧 ,我看着感觉蛮好看的而且不用太麻烦太紧张,轻轻松松就能测到。
觉得还不错,帅哥们别忘记加分哦!
参与人数 13下载分 +48 收起 理由
wgopp520 + 2 赞一个!
厌倦泪光 + 5
古典浪漫 + 5 很给力!
赵维修 + 5 山寨
L丶ear墨狼轩 + 5 很给力!
神轮回 + 2 很给力!
xkrsxh + 2 很给力!
RqMing7755 + 5 赞一个!
可可小我 + 2 很给力!
罗豪 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 22:21:19 | 只看该作者 �
有创意!!!!!!
求教楼主,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:09
发表于 2015-10-20 19:52:48 | 只看该作者 �
有必要这么麻烦吗,看电流就知道有没有跑码啦
发表于 2015-10-20 20:12:33 | 只看该作者 �
真得像大炮姨 ,我担心会掉下来。
求教楼主,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:06
我好喜欢看你在帖子的评论都写的很不错哦 真的  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:59
发表于 2015-10-20 20:12:40 | 只看该作者 �
抓取方法写的还算可以
基地培训出来的一般抓这个信号不难事
求教楼主,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:07
可惜哥这辈子就只有在基地抓过一次  详情 回复 发表于 2015-10-20 23:26
发表于 2015-10-20 20:51:00 | 只看该作者 �
看照片像是实地拍的。
是的呀,我还在实地。  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:00
发表于 2015-10-20 20:59:09 | 只看该作者 �
可以更准确的判断故障在哪里
求教,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号啊。  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:06
ADS#信号只是跑码的一个标志。  详情 回复 发表于 2015-10-21 08:56
发表于 2015-10-20 20:59:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-20 20:12
真得像大炮姨 ,我担心会掉下来。
发表于 2015-10-20 21:00:16 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-20 20:51
看照片像是实地拍的。
是的呀,我还在实地。
发表于 2015-10-20 21:04:56 | 只看该作者 �
SL400 用测试卡 就可以了 要跑的
发表于 2015-10-20 21:12:35 | 只看该作者 �
楼主有没有方法测量台式机775 p31主板的ADS#信号呢?,虽然能找到脚位,但是如何固定那根测试线呢?
求教楼主,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:08
那就只能查点位找测试点了!!!!你就别难为楼主了!!  详情 回复 发表于 2015-10-20 21:25
发表于 2015-10-20 21:22:00 | 只看该作者 �
没示波器的 只能干看着
大老板还差钱买示波器吗 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:52
发表于 2015-10-20 21:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 22:10:00 | 只看该作者 �
这么老的一块主板了 还修呀
练练手用得 ,我们练手的板子都很旧的,主要练技术。  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:52
发表于 2015-10-20 22:17:23 | 只看该作者 �
5系列后就没有ADS#了,也就是说,5系列,6系列7系列都没有这个ads信号是吗?那以后怎么抓什么信号呢
是抓片选信息吗
后面抓SMBUS 和 EDID波形 看过内存 过显卡  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:54
发表于 2015-10-20 22:30:24 | 只看该作者 �
ADS侧过了下一个怎么测啊。你快点发表啊
测 SMBUS EDID  详情 回复 发表于 2015-10-20 22:57
发表于 2015-10-20 22:34:06 | 只看该作者 �
牛,赞一个
发表于 2015-10-20 22:38:12 | 只看该作者 �
实地的静电皮。好熟悉
发表于 2015-10-20 22:52:19 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-20 21:22
没示波器的 只能干看着
大老板还差钱买示波器吗 哈哈
还是学徒 我能买了放师傅店里 我自己单干肯定买也就2000来  详情 回复 发表于 2015-10-20 23:07
发表于 2015-10-20 22:52:57 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2015-10-20 22:10
这么老的一块主板了 还修呀
