楼主: myfoll
扛起大炮轻松抓取ADS#
发表于 2015-10-21 12:08:59 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-10-21 12:29:33 | 只看该作者 �
面对965之前的板子都有效。。
发表于 2015-10-21 17:00:03 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-10-21 09:32
有ADS#,一般说明CPU复位之前的条件已经满足,开始跑码。如果这是该跑码而不跑码,那就要查相应的电路。 ...
在维修行业,如果有ADS#而不寻址,难道不去测量H_TRDY#信号?难道这个是绝对的?难道这个是错的?
发表于 2015-10-21 17:35:52 | 只看该作者 �
太麻烦的感觉
发表于 2015-10-21 17:46:24 | 只看该作者 �
都是高手啊。。。。
发表于 2015-10-21 17:53:32 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-20 23:07
还是学徒 我能买了放师傅店里 我自己单干肯定买也就2000来
操持师傅买个示波器呗
发表于 2015-10-21 18:40:50 | 只看该作者 �
也可以测DBSY跟TRDY信号,没有绝对的,看个人习惯吧 ,先有DBSY# 再有ADS# 后有TRDY#。
发表于 2015-10-21 18:41:53 | 只看该作者 �
修电脑也有一段时间了,就没有拆过ADS波形
发表于 2015-10-21 18:42:39 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2015-10-21 09:00
有ADS#也不一定会跑码,所以说ADS#是跑码的标志是不正确的。
ADS#只是寻址过程,只有寻址正确后才开始跑码的。有ADS#,不代表跑码了。
发表于 2015-10-21 19:09:44 | 只看该作者 �
这个就是ADS#波波!头一回见到。
发表于 2015-10-21 19:33:23 | 只看该作者 �
楼主你这示波器  不错啊   多少钱买的?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-10-21 20:01:39 | 只看该作者 �
示波器很容易测到啊,要调到ns
发表于 2015-10-21 20:19:16 | 只看该作者 �
妈蛋 !我示波器都不会用
发表于 2015-10-21 20:29:47 | 只看该作者 �
好的方法肯分享给别人、心胸真大
发表于 2015-10-21 20:31:58 | 只看该作者 �
有ADS#而不寻址,按时序,可以测到的信号,电压都要测一遍,可能某个电压和信号偏低或没有都会导致有ADS#不寻址。在这里我只想说,按照本人的习惯,把ADS#这个信号当作是跑码和不跑码的分水岭。
发表于 2015-10-21 21:22:32 | 只看该作者 �
很多板子都没有这个测试点,特别是有些U是板载的
发表于 2015-10-25 21:05:58 | 只看该作者 �
求教楼主,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号啊。同时USB和PCIE的时钟信号都可以捕捉到。
发表于 2015-10-25 21:06:16 | 只看该作者 �
myfoll 发表于 2015-10-20 20:59
可以更准确的判断故障在哪里
求教,为什么我的联想台式机主板G31的好板子,正常亮机的整个过程,为什么测不到cpu和北桥的时钟呢?,电平设置为500,时基从ns到500us都设置过了,上升和下降沿也都设置了,但是就是捕捉不到这两个差分时钟信号啊。同时USB和PCIE的时钟信号都可以捕捉到。
CPU和北桥的时钟频率比较高,如果示波器不够好是抓不到的,最好要100M以上的示波器才能抓得到  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:53
发表于 2015-10-25 21:06:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-20 20:12
真得像大炮姨 ,我担心会掉下来。
发表于 2015-10-25 21:07:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-20 20:12
抓取方法写的还算可以
基地培训出来的一般抓这个信号不难事
