- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
你说的也对,.但是每个人有每个人的办法,我是这么认为的,CPU座一年也换不了一个,所以手上没有新的备货,而买新座子需要时间,有些客户可能需要我们当天修复,如果订新座客户有可能就跑掉了.其次买来的新座子增加了成本,而且买来的新座子未必焊到主板上就能用,比如你看到的我发的两种座子,带焊盘的焊到这片主板上就不行,所以我觉着不如拆料板座子,找一个厂子代工的料板拆的座子基本都能满足
关于植球,你可能没有看明白,你的意思是用新座,然后不要把主板上的焊盘拖干净这样有助于焊接,而我的做法正好和你相反,拖干净主板焊盘植球,然后拖座子的时候没用吸锡线,烙铁头上带点锡拖的,所以有焊盘的座子上面的锡点也不是平的是个圆弧状,只不过咱们手工去拖达不到大小一致只能尽量让它大小差不多.你和说的方法有异曲同工之效.
你说的拖不拖干净是关键我觉着不准确,因为不管台式机还是笔记本他们厚度不一样热变形不一样也就增加了焊接的难度,其次有些座在主板上的位置不一样热变形也不一样,这个需要自己去慢慢琢磨慢慢找焊接方法.谁都不是刚开始就能成功的
最后问下这位坛友你说的换了几个座子了 都是换的笔记本的吗?还是仅仅是台式机的.如果仅仅是台式机的建议你换下笔记本的座试试看,如果能成功更换掉AMD的座希望能把方法发出来共大家分享 |
