查看: 5802|回复: 70
G470处理器不出CPU供电维修一例,经验不可信啊!
发表于 2015-10-20 18:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天一个小哥送修一台G470,故障现象是市场自动关机,有时候不开机,街上可调电源,发现0.34A,偶尔能开机,时不时不能开机的电脑最是烦人,留下吧。凭经验查了CPU供电,果不其然,没供电。加焊95831,故障排除。收钱......
   过来一个星期,上次的小哥又来了,检查,还是原故障,论坛前辈说是24脚电阻敲掉,如果还没出就是芯片问题,果断敲掉,发现还是没供电。直接换了95831,悲剧了,故障依旧。又凭经验换了南桥。继续悲剧。
   好吧还是老老实实看图纸,查95831条件,妈了个X的,就是VIN,000保险挂了,*脏话*的。经验害人啊!凭白浪费一个南桥和95831。
发表于 2015-10-20 18:56:05 | 只看该作者 �
老总 你这是那一出   你还迅维学员呢   也太大意了吧
发表于 2015-10-20 19:05:53 | 只看该作者 �
你查都不查,就直接换了,起码也要查下条件了
发表于 2015-10-20 19:08:52 | 只看该作者 �
看来细心很重要啊
发表于 2015-10-20 19:09:50 | 只看该作者 �
好赖最后解决了
发表于 2015-10-20 19:54:08 | 只看该作者 �
95831应该有问题的保险不会单一的坏
发表于 2015-10-20 19:54:55 | 只看该作者 �
回覆了!继续看下文。啊,结束了,原来设了一个快速回覆件,第一次碰到与尝试。
发表于 2015-10-20 20:31:56 | 只看该作者 �
修好就好 不错
发表于 2015-10-20 20:34:27 | 只看该作者 �
不是经验害人,是你经验不足
发表于 2015-10-20 20:34:59 | 只看该作者 �
我有时也这样 犯错误
发表于 2015-10-20 20:43:37 | 只看该作者 �
多测量慎动手!!!! 下次就有教训了
发表于 2015-10-20 20:48:12 | 只看该作者 �
我和楼主一样的作风,先换了不行再说。
发表于 2015-10-20 21:12:00 | 只看该作者 �
呵呵 按部就班
发表于 2015-10-20 21:23:46 | 只看该作者 �
我也和楼主一样先三板斧下去再查 但是我不会太随意换桥
发表于 2015-10-20 21:55:30 | 只看该作者 �
月饼老师讲课说的是要先查条件在换哦,如果去了电阻有电压出来的话,说明PWM是好的,但是没有说去了电阻就不出电压PWM一定是坏的哦,要测试条件!
发表于 2015-10-20 22:02:56 | 只看该作者 �
太盲目了吧。。。
发表于 2015-10-20 22:07:29 | 只看该作者 �
你想太多了。其实没有那么复杂
发表于 2015-10-20 22:13:36 | 只看该作者 �
这没修倒是省心,就是有点浪费东西
发表于 2015-10-20 22:19:09 | 只看该作者 �
我手上刚好也有一个不出供电的明天看下
发表于 2015-10-20 23:00:42 | 只看该作者 �
楼主大意失南桥
