查看: 7575|回复: 114
——————————致铭 ZM-IH61A-LM主板有复位不跑码维修
发表于 2015-10-20 18:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一片致铭H61的板  刚开始没怎么在意闲聊了几句同行走了   拿起板子测了下没有短路的现象  上电 不亮机  经测量 CPU 供电以正常 再测复位也正常了  由于没有PCI槽也不知道跑没跑码  换了下内存  放了个电 不管用 那就刷个BIOS吧   不刷不知道 一刷吓一跳 找不到BIOS论坛没有  官网没有  后来经过长时间的寻找  找到一个差不多的BIOS   刷上去,哎呀我去涛声依旧啊  没办法了 想了想CPU有了复位就该读BIOS啦   拿1155的假负载测了下数据地址线的对地值  没啥异常  这时前几天买的示波器进门了  接下来就是 签收通电测BIOS波形  BIOS的1 2 脚都是一闪而过的波形  不持续  5 6 脚动都不动一下  1脚有一闪而过的波形  说明BIOS以被选中了 只不过BIOS资料在运输的过程中出了问题 才导致跑不起来 这样的话  先试简单的吧  虽然英特尔的桥 虚焊的少  那也干一干才知道   板子BGA上走一遭  下来后还是星星月亮没有变  无耐只能再查别的了  无图无点位  就先从简单的查起吧CPU通过桥调取BIOS资料  桥再返回给CPU   CPU 挂到内存校验  这个环节我认为 测内存的条件是最简单的  由于我的记性不太好   还问论坛的金格版主大神  要了一份DDR3内存槽的引脚定义   金格版主大神真是好人   经过测量 238  118   240   120   67   1   168都正常  只有236是0V  这就不对了   236脚正常是3.3V   抱着试试看的想法 飞了个3.3到236脚    我尼玛  亮机了    到此就结束了  附上亮机图  和BIOS  1  2  5  脚触发后的波形图 最后还是老话题   加分呐  亲
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6234250.5元2022-1-8 02:50
 会员10088670.5元2020-3-23 17:38
 会员4705340.5元2019-2-27 07:11
 会员11701850.5元2019-1-8 15:41
 会员11739350.5元2018-12-6 19:55
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +105 收起 理由
dzy84 + 5 又一个精华
维修1234 + 5 很给力!
2206807866 + 1 赞一个!
ぃ青春苦短 + 5 很给力!
peng + 5 赞一个!
chengjunkou + 5
扣尔心弦 + 2 很给力!
jac- + 5 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
weishanhuan + 2 赞一个!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-25 08:35:11 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-20 20:30
真心佩服楼主的功夫。但有一点不明,没有PCI槽,没用诊断卡,你怎么判断是不跑码的?
在没有示波器的情况下,还可以加个小喇叭,不插内存的情况下,能叫,应当能跑码
还不错 说的简单 修起来就费劲了  详情 回复 发表于 2015-10-26 12:28
发表于 2015-10-20 18:19:26 | 只看该作者 �
不过内存我一般先刷一下内存槽 还不行就 测试236 238脚 还不行就BIOS 呵呵我一般随便修的 没有理论  一般问题的板 都是按照这样去修都能修好 呵呵 修不好的上论坛查一下也能修好了
能修好就成,  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:42
不管什么方法 能修好就行  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:25
发表于 2015-10-20 18:27:58 | 只看该作者 �
哥们 SPD都是直接测的
是啊 不能跟大神你比啊  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:26
发表于 2015-10-20 18:34:54 | 只看该作者 �
spd这路我修的多。内存插返有的是。236 238 这两个角非常重要。168角倒没仔细量过。其它的我都在线量过。内存复位3代都是CPU给的。我是这样认为的。
168角也不能忽略了 没它也不行滴  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:26
发表于 2015-10-20 18:41:39 | 只看该作者 �
出来就修了几片台式的,现在好久都没有修台式机了,
我现在天天修台板 没本修  详情 回复 发表于 2015-10-20 19:27
发表于 2015-10-20 19:25:57 | 只看该作者 �
a小黎 发表于 2015-10-20 18:19
不过内存我一般先刷一下内存槽 还不行就 测试236 238脚 还不行就BIOS 呵呵我一般随便修的 没有理论  一般问 ...
不管什么方法  能修好就行
发表于 2015-10-20 19:26:16 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2015-10-20 18:27
哥们 SPD都是直接测的
是啊  不能跟大神你比啊
发表于 2015-10-20 19:26:57 | 只看该作者 �
luluwei 发表于 2015-10-20 18:34
spd这路我修的多。内存插返有的是。236 238 这两个角非常重要。168角倒没仔细量过。其它的我都在线量过。内 ...
168角也不能忽略了    没它也不行滴
好的。谢谢指导。  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:24
发表于 2015-10-20 19:27:14 | 只看该作者 �
我现在天天修台板  没本修
发表于 2015-10-20 20:06:58 | 只看该作者 �
张哥技术不错
一般一般 骗点分 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:42
发表于 2015-10-20 20:13:32 | 只看该作者 �
学习了  伟哥厉害额
样儿吧 现在在哪呢  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:42
发表于 2015-10-20 20:18:54 | 只看该作者 �
内存还可以这样飞线,第一次见,不过,BIOS我收藏着了
我收藏的帖子,不好意思解释一下,因为近期下好多BIOS不能用,所以,现在下BIOS都是尽量找经验贴底下给的BIOS,基本经验贴底下带的BIOS我都收藏,太多了又没有那么多分啊,只能,收藏贴喽  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:48
BIOS你收藏了吗 下载次数还是0哎 不诚实哦  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:43
发表于 2015-10-20 20:24:14 | 只看该作者 �
不支持 跑码卡  所以要量来量去,,  要是lz看到跑d5 都直接秒咯 是吧!
哈哈 见笑 见笑 D5是啥 我不认识 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:44
发表于 2015-10-20 20:30:45 | 只看该作者 �
在没有示波器的情况下,还可以加个小喇叭,不插内存的情况下,能叫,应当能跑码  详情 回复 发表于 2015-10-25 08:35
用示波器测量BIOS的波形 如果跑码了就是不是一闪而的波形 应该会有几次波形 因为 BIOS是要被挂到内存上校验后才开始跑码 现在内存槽有问题 CPU得不到正确的BIOS资料 无法和BIOS之间形成一个循环 导致无法运  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:49
发表于 2015-10-20 20:42:03 | 只看该作者 �
一般一般  骗点分  哈哈
发表于 2015-10-20 20:42:26 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2015-10-20 20:13
学习了  伟哥厉害额
  样儿吧  现在在哪呢
发表于 2015-10-20 20:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 20:44:17 | 只看该作者 �
修板就是需要心细
发表于 2015-10-20 20:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 20:48:37 | 只看该作者 �
下载的BIOS 如果确定跟你的板的板号 版本号是一样的 而且你的板确实是BIOS问题 刷上去不好用的 可以举报那个贴子 版主收到举报会给预删除 同时对举报的会员进行下载分的奖励补偿  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:52
