查看: 5467|回复: 21
Dell 1464 1.4A开机不显 已修复,非通病。
发表于 2015-10-20 13:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Dell  灵越1464
版号:DAOUM3MB8E0
故障现象:开机不显。电流有多次跳变,最终定在1.4A左右。不能显示
第一感觉,应该是显卡。拿风枪吹了吹没反应。示波器测内存排阻有2次波形。
第一次的波形很密集,时间很短。第2次波形稀疏,时间较长。机器多,换片再说
第三天,芯片到了。重植,上bga。。。半小时后搞定。  装上cpu,内存测试,故障依旧。我的心拔凉拔凉的。。。
BGA没做好?no,决不可能。这点自信还是有的。实不想测显卡工作条件,元器件太难找了。
刷个bios看看先,连刷2个,没反应。 苦逼的维修之路又要开始了。
那就测吧,什么供电,时钟复位。。。。想想头都大。  要不先测测PCIEx16总线,这个好测点。
用万用表打2端阻值,都正常。仔细观察,也没见那个电容有问题。。。
正郁闷中,发现显卡背部有2个测试点好像连在一起了。用表笔插了下,还真连一起了。通过连线发现这两个点连接C180  C184
我CAO。这不正是PCIEx16总线的电容吗
小样,还玩这一手,藕断丝连呀,那么就一刀两端好了。嘿嘿
断开后,插USB键盘再次上电,电流调到1.7A左右。键盘等也亮了,应该好了
插屏,上电。没反应。。。不信邪,再次插拔测试,咱还是黑的。我的命好苦。。。
用示波器打EDID,没波形;插上屏,还是没波形。我草
冷静。。。
联想到之前动过bios,刷回去试试。3分钟后。电流跑到1.1A停了。。。
这坑爹的编程器,座子必须得换了。 没办法,继续苦逼的bios之旅。
连刷n个后,久违的LOGO出来了
这机器正常电流跳变大概有8次,正常亮机电流在1.7  1.8A左右。
内存波形有3次哟。除却刚才说过的2次外,还有一次,应该是在初始化显卡的时候,不过幅度很小,一闪而逝。
最后,附上pch的bios
迅维网 DAOUM3MB8E0_mx25l3205---ok.zip
1.67 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pch--ok
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qazzymppllq + 5 辛苦 辛苦
发表于 2015-10-20 13:30:59 | 只看该作者 �
真的是艰难啊  不过修好就好啊
发表于 2015-10-20 13:42:53 | 只看该作者 �
修机子有时候是靠细心和耐心的,bios问题是要注意的
发表于 2015-10-20 13:45:54 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2015-10-20 13:49:25 | 只看该作者 �
一波三折。。维修路漫漫啊兄弟们
发表于 2015-10-20 14:44:07 | 只看该作者 �
粗心大意是根源
发表于 2015-10-20 14:47:42 | 只看该作者 �
呵呵,误杀显卡了。这么辛苦加分送上。
谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:49
发表于 2015-10-20 14:49:48 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-10-20 14:47
呵呵,误杀显卡了。这么辛苦加分送上。
谢谢。
发表于 2015-10-20 15:01:40 | 只看该作者 �
你应该想想连锡是怎么回事?别人动手脚,还是你烘的时候出问题的
应该是上家搞的,机器刚入手就发现显卡明显被烘烤过  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:07
发表于 2015-10-20 15:12:14 | 只看该作者 �
不错,很有耐心,值得学习
发表于 2015-10-20 15:27:49 | 只看该作者 �
背面连锡是不是别家修过的呀,有人故意设的故障!
发表于 2015-10-20 15:55:25 | 只看该作者 �
   厉害 这么小的电容也找出来了
发表于 2015-10-20 15:59:55 | 只看该作者 �
没有图纸怎么找主板的这些信号呢
显卡到cpu之间的的总线电容不是很明显就能看到吗  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:07
发表于 2015-10-20 16:03:43 | 只看该作者 �
总算就好了
发表于 2015-10-20 16:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 16:07:54 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2015-10-20 15:59
没有图纸怎么找主板的这些信号呢
发表于 2015-10-20 16:13:23 | 只看该作者 �
不错 上家做手脚发现了
发表于 2017-2-16 13:05:24 | 只看该作者 �
上家刷错BIOS了吧
发表于 2020-3-5 10:02:47 | 只看该作者 �
背面怎么会联锡
发表于 2020-3-6 14:22:34 | 只看该作者 �
这么老的帖子居然还能回复
