查看: 1399|回复: 5
[维修资料]
秒杀哥VS -Win7一条命令解决部分软件无法安装
发表于 2015-10-20 11:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记得在Vista时代,就有不少用户经常遇到这样的问题,安装某个软件时,系统提示“无法访问Windows Installer服务”,尤其是在安装.msi的安装包时,经常会出现这样的情况。
  在Windows 7中,这样的问题依然存在,主要是由微软Windows Installer服务引起的。.msi的安装包也安装时需要调用此服务,而一旦此服务出现问题,就会导致上述错误。
  解决的方法也很简单:
  * 开始 - 所有 - 附件 - 命令提示符
  * 右键 - 以管理员身份运行
  * 输入并回车
  reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions /va /f
  * 重启系统
发表于 2015-10-20 11:33:39 | 只看该作者 �
这个有用吗?没试过。。!
发表于 2015-10-20 11:44:13 | 只看该作者 �
先看看 遇到再试试。
发表于 2015-10-20 11:47:41 | 只看该作者 �
这个是什么意思啊  搞注册表的   应该编写个批处理就好了
发表于 2015-10-20 11:53:23 | 只看该作者 �
a53541255 发表于 2015-10-20 11:33
这个有用吗?没试过。。!
这个有时候做完系统用的时候联网浏览器会用不了无法显示网页
发表于 2015-10-20 12:19:28 | 只看该作者 �
嗯好的以后遇到类似的问题可以试试。。
