查看: 4435|回复: 21
华硕H61M-E有些独显不工作?
发表于 2015-10-20 10:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有个华硕H61M-E主板,接蓝宝石HD7750 1G D5显卡,无显示,不插显卡,集显工作正常。不死心,插一垃圾HD2400显卡,也能显示进入系统,想请教大神,有没有解决方案?对了,蓝宝石的显卡换到另一个电脑上工作是正常的。
发表于 2015-10-20 11:57:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
焊桥芯片。就可以认到显卡
都是些胡乱回复的, H61是CPU直接连显卡。 南桥只是管SATA 网络===  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-20 11:42:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
仔细检测北桥周边电阻电容,看有没坏地
H61无北桥, CPU直接连显卡, 搞懂点再来  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-20 10:38:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊北桥,试下
H61有北桥, 你到底懂不懂?  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-20 10:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道不兼容
发表于 2015-10-20 10:52:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更新BIOS试试看。
发表于 2015-10-20 10:55:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇到很多这样的情况,不知道如何解决,都是换差一点的显卡交差了....
发表于 2015-10-20 11:51:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没必要浪费时间
发表于 2015-10-20 11:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
或者换显卡接口
发表于 2015-10-20 12:05:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这是供电不足跟兼容的现象 你可以看下你那显卡跟主板是否兼容
发表于 2015-10-20 15:38:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个BIOS会不会好~
发表于 2015-10-20 15:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了  好
发表于 2015-10-20 16:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错  学习了
发表于 2015-10-21 11:13:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1 刷BIOS   2  供电跟不上    3  可以再换个 好一些显卡试下
发表于 2015-10-21 11:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障很难修的啊
发表于 2015-10-25 16:44:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
对,已经发售后了,BIOS刷到最新的了,没有作用。
发表于 2015-10-25 23:40:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换个cpu试试看
发表于 2015-10-26 05:47:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该是显卡的供电不足导致的。
发表于 2016-7-4 11:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷新BIOS就可以了
发表于 2016-7-4 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jmdna 发表于 2015-10-20 10:38
加焊北桥,试下
H61有北桥, 你到底懂不懂?
