查看: 28162|回复: 89
通路货H61 RT8859M 不出CPU供电(可能通病)
发表于 2015-10-20 09:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今年已经维修各类通路货H61   不出CPU 供电   都是TONSET、TONSETA 外围的220K 电阻变质  导致 。维修此类机器  不出U供电可以优先测量那两个信号的外围电阻!     可能是通病了  今年修过至少10几块该类主板 都是那个问题!
什么事通路主板  就是七彩虹  铭瑄  梅杰   盈通  这样的2线主板  。这样的主板电路设计都差不多  有可能都是代工商做的!
关于H61  RM8859M  基地有人写的很详细 可以参考维修!
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cafil989 + 5 赞一个!
yu0481 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
scq330 + 4 赞一个!
发表于 2015-10-28 11:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
不懂拒绝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-20 09:41:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主该拍个图看看啊!!确实H61很多都是不出CPU供电!!很多修好了也不稳定!!
发表于 2015-10-20 09:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好 220K电阻 原值代换  我用190K带用过 好像用了2个月就不行了
发表于 2015-10-20 09:53:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是220电阻拉低 导致不出U电压还是漏电?最好要用原阻值的换
发表于 2015-10-20 10:01:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
H61修到的不多,目前一片都修不出来,实在不懂
发表于 2015-10-20 11:12:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
LZ上图的话就好了
发表于 2015-10-20 11:20:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的一个h61的asus的死活搞不出cpu供电.不知道和你说的这二个信号有没有关系
发表于 2015-10-20 11:23:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来H61容易出不了CPU供电,学习一个!
发表于 2015-10-20 11:28:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你可以看下那给CPU供电芯片之间有电阻 是否拉低现象
发表于 2015-10-20 16:41:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻坏的都哦
发表于 2015-10-21 09:05:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有几块没有CPU故障的板没有修好,到时候看一下
发表于 2015-10-21 09:28:51 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢分享,收藏备用
发表于 2015-10-21 12:28:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌
愁啊   都是cpu供电问题
发表于 2015-10-22 14:13:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
但是貌似芯片的17.18的VID也没波形,换掉就可以?下次得实践下
发表于 2015-10-22 14:40:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
貌似现在台式主板电阻容易坏
发表于 2015-10-22 21:15:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TONSETA、TONSET这两个引脚应该是设置单相AXG和多相VCORE电压的导通时间,将这两个引脚分别与电阻连接到VIN设定在PWM(脉宽)模式下的纹波大小。
发表于 2015-10-22 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这波形我抓了一下,CPU是G1620!上个图分享一下波形!
发表于 2015-10-28 11:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子在那儿,没看见呢
发表于 2015-10-28 11:12:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一类电路,修起来顺手
