楼主: 风泪眼
通路货H61 RT8859M 不出CPU供电(可能通病)
发表于 2015-12-26 14:34:13 | 只看该作者 �
H61难修。很多修不好
发表于 2015-12-26 16:20:05 | 只看该作者 �
楼主,TONSET、TONSETA 这两个信号都是12V吗?我有块铭瑄H61也是不出CPU供电,量了这两个信号都有12V,EN有1.06V,VCC有5V。难道是芯片坏了?
发表于 2015-12-26 16:23:33 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-11-1 17:56
220k  分压后是多少  是不是链接  48  47脚的电压   正常是多少
48 47脚不是DVD和DVDA吗?电压是多少V啊?
大于1.06v 我一般量了是1.3v  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:48
发表于 2015-12-27 10:17:11 | 只看该作者 �
我也碰到了   电阻是220k的 阻值正常     但是电压出来还是12v    不知道怎么弄了
发表于 2016-1-14 19:10:39 | 只看该作者 �
这个芯片着实是难弄啊,多数是外围问题
发表于 2016-1-18 12:37:48 | 只看该作者 �
我这个是41脚VCC没电压 VCC电压没有是芯片坏还是?求解啊
发表于 2016-1-23 22:56:54 | 只看该作者 �
我又遇上一张,真是难搞
发表于 2016-1-25 11:39:03 | 只看该作者 �
从没修好过
发表于 2016-1-25 15:42:18 | 只看该作者 �
这故障以前都没有修好
发表于 2016-1-26 17:35:10 | 只看该作者 �
有图 有真相 就更好了
发表于 2016-1-26 17:40:47 | 只看该作者 �
这个很多人都知道了,早已不是新鲜事
发表于 2016-1-26 21:34:59 | 只看该作者 �
修过几块  但是220K的电阻非常难找啊。。
发表于 2016-1-31 15:07:54 | 只看该作者 �
好多人都是 是周边电阻 问题
发表于 2016-2-8 20:11:40 | 只看该作者 �
楼主修H61好拿 手
发表于 2016-3-1 10:48:48 | 只看该作者 �
大于1.06v  我一般量了是1.3v
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67 68 73脚都有3.3VSB,就是72脚(PS_ON# )没有3.3V(不知道它是3.3VSB还是5VSB,量了ATX14脚是5VSB)而且也没  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:21
发表于 2016-3-1 23:21:29 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2016-3-1 10:48
大于1.06v  我一般量了是1.3v
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67 68 73脚都有3.3VSB,就是72脚(PS_ON# )没有3.3V(不知道它是3.3VSB还是5VSB,量了ATX14脚是5VSB)而且也没和ATX14脚相通!量72脚通向旁边一个贴片电阻,贴片电阻两端都有5VSB而72脚是0V,短接72脚和73脚可以触发但没复位,短接72脚和71脚也可以触发也是没复位!请问是IO坏了吗?还是。。。。谢谢!!!
发表于 2016-3-28 23:17:17 | 只看该作者 �
昂达上面的不是220K是162K的
确切点事货只要超过150K就差不多了!有次有找不到220K 拿了个150K的 也行的!  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:10
发表于 2016-3-30 09:10:51 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2016-3-28 23:17
昂达上面的不是220K是162K的
发表于 2016-3-30 09:14:48 | 只看该作者 �
rt8859m 让人喜 让人you
发表于 2016-4-14 16:50:46 | 只看该作者 �
楼主,我这片盈通H61主板不上CPU,CPU供电有0.5V,装上CPU,CPU供电就0V!量了RT8859M的EN脚有1.04V,VCC有5V,你说的TONSET、TONSETA也都有12V(想连的电阻也有12V)内存 桥 总线供电都正常!
