查看: 5747|回复: 6
[显卡维修]
有一块影驰GTS45的显卡上的RT8120A电源芯片可以和什么芯片代换啊
发表于 2015-10-19 22:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块影驰GTS45的显卡上的RT8120A电源芯片可以和什么芯片代换啊,故障是没显存供电,芯片工作条件都满足,就是不出显存供电,有没有知道的,回复一下,在线等
发表于 2015-10-21 19:19:40 | 只看该作者 �
8120 可以用UP7706  EM7103 EM5103 代替
发表于 2015-10-20 08:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有短路
发表于 2015-10-23 17:05:33 | 只看该作者 �
8120a   b  d这些不能通用 注意!!
H55
还有 8120H  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:13
发表于 2015-10-23 17:13:21 | 只看该作者 �
还有 8120H
对 他们不可以通用!  详情 回复 发表于 2015-10-23 18:24
发表于 2015-10-23 18:24:58 | 只看该作者 �
对  他们不可以通用!
发表于 2015-10-23 19:58:18 | 只看该作者 �
GPU 接触不良也会这样啊
