查看: 2981|回复: 13
宏基4752G 无待机。
发表于 2015-10-19 15:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 :  版号:10267-4
故障:无3V 5V 待机
16脚 19V
8脚3.3V
17脚5V
13脚3.3V
6脚 1.2V
电感处无电压。 是否待机芯片已经满足条件?还需要测试什么呢?
发表于 2015-10-19 15:28:19 | 只看该作者 �
18脚3V5V_EN
发表于 2015-10-19 15:36:31 | 只看该作者 �
三角的基准电压呢?
发表于 2015-10-19 16:13:36 | 只看该作者 �
感谢大家 是 滤波电容问题  已经修复
发表于 2015-10-19 16:39:03 | 只看该作者 �
3V 5V的滤波电容
发表于 2015-10-21 12:48:55 | 只看该作者 �
我感觉满足了,6脚有电压,开启应该就有了
发表于 2015-10-21 14:38:38 | 只看该作者 �
这机子3  5V  后继滤波电容容易坏
发表于 2015-10-21 17:34:34 | 只看该作者 �
后面有没有短路的
发表于 2015-11-6 22:18:23 | 只看该作者 �
上图给大家借用一下嘛
发表于 2015-11-6 22:28:11 | 只看该作者 �
其实这问题一想就明白了,打下阻止就行
发表于 2015-11-6 22:33:16 | 只看该作者 �
要测得多了,这点就以为测完了,12,19,3,这些照样的测
发表于 2015-11-6 22:42:03 | 只看该作者 �
查图看上电时序怎么走的
发表于 2016-8-20 16:33:15 | 只看该作者 �
感觉不是这个的问题,被其他地方拉低
发表于 2016-8-20 18:05:40 | 只看该作者 �
查查外围电路
