查看: 5008|回复: 25
换了CPU后
发表于 2009-1-16 18:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦D2000E S64 2600+ 电脑换了个速龙3000+ CPU,核心速度才797M,怎么调整?
附件换前后对比。
发表于 2009-1-16 19:33:53 | 只看该作者 �
bios里调倍频吧,
发表于 2009-1-16 19:46:09 | 只看该作者 �
在BIOS里调不了就刷最新的BIOS.
发表于 2009-1-16 19:55:25 | 只看该作者 �
主板是L-VK8TM,BIOS是论坛里找的,刷新过。
发表于 2009-1-16 20:03:26 | 只看该作者 �
找了一下,不知道L-VK8TM主板的倍频是哪项。
发表于 2009-1-16 20:06:31 | 只看该作者 �
这个BIOS应该是最新的?
发表于 2009-1-16 20:16:08 | 只看该作者 �
设定值和实际运行值和软件测试的值有点点误差是正常的,不带
发表于 2009-1-16 20:30:55 | 只看该作者 �
这个核心速度差距也太大了,本来2000M,现在才797M。
发表于 2009-1-16 20:32:21 | 只看该作者 �
主板BIOS设置界面。选择“Advanced Chipset Features”,里没有“Systen Clock”
发表于 2009-1-16 20:44:35 | 只看该作者 �
核心电压才1.1V,好象也偏低。
发表于 2009-1-16 22:35:59 | 只看该作者 �
你难道就没有注意你那个U显示ES版本吗
有些主板对ES的本来就支持不好
要调倍频
发表于 2009-1-16 22:46:02 | 只看该作者 �
我有一块给你的CPU一样,我不过是在华擎主板上用的,怎么调主板BIOS都不行,刷新BIOS也不行。
最后把这块CPU用在其它主板就OK了,可能与这种主板不兼容,AMD的CPU可多这种情况。
发表于 2009-1-16 23:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-17 00:11:43 | 只看该作者 �
ES都没听过吗?
这种CPU都是工程样品,拿来测试用的。有些还不错,大部分不是很稳定,有可能存在BUG。。
发表于 2009-1-17 00:24:37 | 只看该作者 �
我知道这个是工程样品,只是2600+普通的办公都不行,所以想升一下,现在主要想把核心速度提高的速龙3000+正常的2.0G水平。
发表于 2009-1-17 00:30:09 | 只看该作者 �
速龙3000+主频应该是1.81G 也就是9X200
你这个应该是倍频设置错误了,
ES的倍频是不锁的,
现在默认是4 正常应该设置为9
因为不锁倍频也可以小超一下,设倍频为10 主频就是2.0G拉。
发表于 2009-1-17 00:36:35 | 只看该作者 �
品牌: AMD
AMD型号: Athlon 64 3000+(754Pin)
CPU系列: AMD 速龙64
适用类型: 台式机
前端总线: 800MHz
接口类型: Socket 754
倍频: 10x
包装形式: 散片
封装技术: mPGA
外频: 200MHz
制程: 0.13微米
主频: 2.0GHz
二级缓存容量: 512K
上市时间: 2004年
Athlon 64 3000+(939pin) 主频: 1.8GHz
[ 本帖最后由 邦宝 于 2009-1-17 00:41 编辑 ]
发表于 2009-1-17 00:37:50 | 只看该作者 �
应该是联想的L-VK8TM主板锁住了,我不知道在哪里设置。
[ 本帖最后由 邦宝 于 2009-1-17 00:42 编辑 ]
发表于 2009-1-17 00:48:35 | 只看该作者 �
754的U哦。实在找不到就刷一下BIOS吧。
你这个应该是MSI代工的K8M800,到V星网站上找差不多的BIOS 刷一下应该可以的,
不过还是有些风险,刷之前最好把现在的BIOS备份。。
尽量不刷LENOVO的BIOS 基本都没有超频选项。
论坛里有相关贴子,你看一下,http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-58432-1-1.html
[ 本帖最后由 扶余理想电脑 于 2009-1-17 00:51 编辑 ]
发表于 2009-1-17 00:52:54 | 只看该作者 �
原帖由 邦宝 于 2009-1-16 20:06 发表
这个BIOS应该是最新的?
主板是K8M400的,
我已经刷过
前几天我也一直在找这个BIOS,幸好修了一块这样的 板子  BIOS就赶紧备份下来了
附件
ms-7102.rar (216.02 KB)
2008-8-1 14:46, 下载次数: 51
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 1&authorid=7941
这个BIOS
[ 本帖最后由 邦宝 于 2009-1-17 00:54 编辑 ]
