查看: 2774|回复: 12
E420不充电不开机如何修
发表于 2015-10-19 12:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420不充电不开机
发表于 2015-10-19 14:52:32 | 只看该作者 �
你还是找个专业的给你修吧
发表于 2015-10-19 14:56:54 | 只看该作者 �
换个适配器试试,不行就直接找其他人看看!
发表于 2015-10-20 13:32:19 | 只看该作者 �
公共点有电么?然后有待机么?
发表于 2015-12-22 13:05:01 | 只看该作者 �
有点搞不明白呢
发表于 2016-1-9 17:43:54 | 只看该作者 �
这个一般是  D59820 的 芯片坏了吧  很多都是这个问题
发表于 2016-5-1 13:10:59 | 只看该作者 �
充电了 待都出来了  应该不是95280吧
发表于 2016-5-1 13:17:32 | 只看该作者 �
看看是不是进水啦  这个应该没有通病
发表于 2016-6-3 17:06:59 | 只看该作者 �
D59820 摸摸烫不烫
发表于 2016-6-3 17:08:17 | 只看该作者 �
没待机不开机D59820   换了不行换EC
最好按照时序一步步查  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:43
发表于 2016-6-4 05:43:34 | 只看该作者 �
最好按照时序一步步查
发表于 2016-10-31 17:30:17 | 只看该作者 �
   你这是给谁看  谁会跟你解决
发表于 2016-11-22 17:10:29 | 只看该作者 �
今天遇到一个,解决啦
