查看: 993|回复: 6
戴尔pp14l加电后掉电部开机
发表于 2015-10-19 03:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加电后掉电不开机,拆开后加电发现桥温度很高又掉电,请问怎么解决 .请指导下
发表于 2015-10-21 13:05:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先打下3.5V值,或者直接拿掉桥再测
发表于 2015-10-21 13:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD的吗,看看是不是USB短路了
发表于 2015-10-21 13:41:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这么问,大家都不好给你回,这问题不够具体
发表于 2015-10-22 18:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就这样?,只能等真正的大神回答了
发表于 2015-10-22 21:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好笼统啊!电流多少会掉电,可能是桥的问题
发表于 2015-10-22 21:25:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥温度高掉电
看下电流大概到多少掉电 是供电 时序还是短路引起的
桥温度高是桥短路 还是正常温度…… 排查下  祝你好运
