查看: 5484|回复: 27
[冠捷]
AOC显示器,带不起负载,5v波动(跪求大神进)
发表于 2015-10-18 23:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个AOC的显示器,18.5的屏,一直都是接上驱动板,5v波动,开关灯不亮,                         我找个一块不一样板,拉了一个控制,一个5v,一个地,到驱动板,开关灯亮了,(这样我就证明了,是电源板问题,不是驱动板问题—)              然我换了芯片(LD7576,7脚的芯片),不行,         接着我换了光耦,431,D903,D904(不知道这两个二极管的就不要问了)  还有肖特基二极管(5v的)还有开关管,50v22uf的电容,5v的滤波电容,                     实在不知道什么问题了                        ,我发现带不起负载,换光耦和431是最没用的,换次级线圈二极管管用过,  求大神
发表于 2015-10-27 15:30:52 | 只看该作者 �
后来改了万能模块就好了。
万能模块是那一块?  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:16
我最后在淘宝上买个快二手板,才10多块钱  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:15
发表于 2015-10-19 05:32:12 | 只看该作者 �
有时候MOS的对地电阻不对也可能导致负载力差
大神能说详细点吗,我应该打那个电压,或者那个阻值啊,还能换什么啊?我是真心想修好这个机器,因为感觉带不起负载的都很复杂  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:04
发表于 2015-10-19 08:31:21 | 只看该作者 �
换300V电容试试。
你换过多少个300V电容好了的啊?  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:02
发表于 2015-10-20 11:02:18 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2015-10-19 08:31
换300V电容试试。
你换过多少个300V电容好了的啊?
这个 我同意你换个大电容试试 我很久以前遇到过一次 换完所有东西都不行 最后换大电容搞定(电容外观正常) 你可以借鉴下 1分钟的事情 何乐不为  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:08
发表于 2015-10-20 11:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 11:28:03 | 只看该作者 �
断开高压包试试!
断开高压包,是什么原理啊,我直接把高压断了,都不行,  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:05
发表于 2015-10-20 12:05:11 | 只看该作者 �
楼主功夫值钱啊 带不动负载的直接改一个吧
发表于 2015-10-20 12:05:24 | 只看该作者 �
1030095410 发表于 2015-10-20 11:28
断开高压包试试!
发表于 2015-10-22 17:42:40 | 只看该作者 �
找了别的电源板接了驱动板   驱动板的屏线接了吗   确定能带起负载? 反馈电路有没有问题查了没。
发表于 2015-10-27 15:29:56 | 只看该作者 �
你已经把有可能出现的地方全部换过了,我也碰到过换完都不好 的,最后只能放弃了.
发表于 2015-10-27 16:12:41 | 只看该作者 �
我也有一台5v电压波动大,换了很多地方还是不行最后换板。。
我也换板了  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:16
发表于 2015-10-27 16:56:43 | 只看该作者 �
实在不行 换板了
发表于 2015-10-28 17:56:24 | 只看该作者 �
都换过了,怎么也要试一试换T901啊.
这个是什么东东  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:17
发表于 2015-10-28 20:28:32 | 只看该作者 �
总之就是带不起负载,修不了,就换板吧
发表于 2015-10-28 20:37:59 | 只看该作者 �
有试过全都换过也还是不好的,想知道楼主有没有修好,学点经验。
对不起了,我也没有修好,换板了,  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:17
发表于 2015-10-28 23:15:28 | 只看该作者 �
hu19960925 发表于 2015-10-27 15:30
后来改了万能模块就好了。
发表于 2015-10-28 23:16:04 | 只看该作者 �
后来改了万能模块就好了。
万能模块是那一块?
5l0380 2快一个 改了号了  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:33
发表于 2015-10-28 23:16:34 | 只看该作者 �
我也换板了
发表于 2015-10-28 23:17:02 | 只看该作者 �
名字可以这么长 发表于 2015-10-28 17:56
都换过了,怎么也要试一试换T901啊.
这个是什么东东
