查看: 4234|回复: 18
LENOVO E545 AMD 独显 这机器拆掉显卡能亮吗?
发表于 2015-10-18 21:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
LENOVO E545 独显
这机器现在是外接能亮 内屏不亮
屏线和屏都更换过  故障一样
想知道这机器拆掉显卡能亮吗??
希望修过的大神帮帮忙
发表于 2015-10-19 02:21:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我修过一台HP的,情况一样,最后换板解决
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-18 21:49:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没有人知道吗?
发表于 2015-10-18 21:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你最好把版 号   。 北桥型号 贴出来吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rimnmgds + 2 赞一个!
发表于 2015-10-18 21:56:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
CPU A8-5500
桥216-0844012
显卡216-0841000
板号LA-8127P
发表于 2015-10-18 22:17:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡拆了   还是外接亮内接不亮 晕死
发表于 2015-10-18 22:19:32 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
拆显卡用集成应该要取东西吧
显卡拆掉了 就想知道拆掉显卡能亮不能  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rimnmgds + 2 赞一个!
发表于 2015-10-18 22:21:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
q3611323 发表于 2015-10-18 22:19
拆显卡用集成应该要取东西吧
显卡拆掉了   就想知道拆掉显卡能亮不能
发表于 2015-10-18 22:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港
那就显卡问题,外接正常不代表显卡是好的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rimnmgds + 2 显卡拆了现在外接也能亮 就是内接不亮
发表于 2015-10-18 22:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港
我修过华硕的一台k42j,外接正常,内接不显,开始以为是屏,屏线,结果还是不亮,猛吹显卡,亮了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rimnmgds + 2 赞一个!
发表于 2015-10-18 22:48:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以换个显卡试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rimnmgds + 2 赞一个!
发表于 2015-10-18 22:50:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修过这机器 但是没注意过这个呀
发表于 2015-10-18 22:53:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
量量屏接口啊,看看是不是正常啊?
发表于 2015-10-19 02:02:23 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
屏接口的几个电压信号有没有,可以先查下呀
发表于 2015-10-19 08:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大师来着,我还没有改过集显
发表于 2015-10-19 08:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显卡问题,外接正常不代表显卡是好的
发表于 2015-10-19 11:02:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有的改集显还需要改电路的
发表于 2015-10-19 11:11:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆掉显卡,一般是不会亮的,别人的上电时序跟屏电路设计的都是按独立显卡来设计的,
发表于 2015-10-21 13:08:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打藕合电容的值
