查看: 9705|回复: 80
接了一台THINKPAD X1 第四代CPU的吹了一BIOS就死了
发表于 2015-10-18 16:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,头疼了,接了这台超极本客户说是香港购买,大陆不给联保,所以拿给我们来修,接机的时候反映机器能开就是过了一会就会花屏,最初的怀疑是板载内存问题,但是打的黑胶,没敢动!所以就想从简单的思绪刷个BIOS,刷好焊上后发现机器开不了,头痛,这机器没图纸,焊BIOS的时候也是小心的,还拍了个照片,现在叫客户换板,可是这么新的板根本没有得买,大家遇到过这种情况吗?今早我量过应该是保护隔离没过,量过全电感没短路,我就奇怪了刷个BIOS搞到扩大故障,真是够黑的了
发表于 2015-10-22 23:03:09 | 只看该作者 �
机器已取走了,客户也没说什么,他说反正都是坏的了,多谢大家的关心,反正以后这些超极本能亮机的都说明风险,不然真是了风险太大了,BIOS也多备几个,原BIOS最好不动,经过这次吸取教训,多谢各位同行的关心,同时提醒大家遇到这种情况真要说明风险。
发表于 2015-10-18 16:51:51 | 只看该作者 �
如果这个BIOS 你不是用自己的备用芯片刷的 恭喜你准备换板
为什么会这样呢。我  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:39
发表于 2015-10-18 16:52:11 | 只看该作者 �
最好仔细检测你动过的地方 是不是动到不应该动的方,一个小小的电阻都会引起不开机的呀
发表于 2015-10-18 17:28:37 | 只看该作者 �
楼主是不是风枪温度太高了,让别的地方受热虚焊了
发表于 2015-10-18 17:58:17 | 只看该作者 �
你再把原机的bios换回去啊?你该不会 用本机的bios直接刷的吧?
发表于 2015-10-18 18:21:03 | 只看该作者 �
这几子我遇到过,应该是U的问题,而且换板还比较贵
发表于 2015-10-18 18:46:11 | 只看该作者 �
刷之前有没有备份BIOS哦,如果没有那就没办法了。新机器市面上基本是没有板子流出来。
期待你的维修结果
发表于 2015-10-18 18:51:47 | 只看该作者 �
能开机的机器要报风险,哦。还有太新的机器刷BIOS记得备份,最好就换本体来刷。多找一下BIOS版本,包括外国网站看看有无 ?
真是一语惊醒梦中人啊,下次遇见可以亮的,一定先说:这种机器啊,要么修好,要么修过后,可能就不亮了,,修不修客户自己掂量着.... 你说这样说,客户会不会,拿着机子就走人啊,,,,,,哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:14
发表于 2015-10-18 18:58:50 | 只看该作者 �
四代的听说这BIOS要修改后才行的
fsh
哎,说的心都凉透了,本来电脑市场就不好,厂家还这么弄不让刷BIOS,叫我们以后怎么修电脑!!!  详情 回复 发表于 2015-10-22 23:32
修改后才可以?这是什么情况,用什么东西修改啊,指点下,我刷BIOS的时候,看里面可以都是乱码啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:17
发表于 2015-10-18 20:29:20 | 只看该作者 �
还是找找BIOS的问题吧
发表于 2015-10-18 20:35:12 | 只看该作者 �
X1 的bios论坛有了你可以对比下
受到警告 12#
发表于 2015-10-18 20:49:42 | 只看该作者 �
我是来赚分的。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-18 22:14:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-18 18:51
能开机的机器要报风险,哦。还有太新的机器刷BIOS记得备份,最好就换本体来刷。多找一下BIOS版本,包括外国 ...
是有可能拿着机器走了,但你不这么说,就有可能搞到你自己很被动,两害取其轻  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:47
发表于 2015-10-18 22:16:18 | 只看该作者 �
感觉这个还是BIOS刷的不对,换个在刷一下,要么就看,旁边电容电阻什么地,,,有没飞掉,我记得之前吹芯片,因为吹掉了旁边的元器件,没少被师傅唠叨!!
发表于 2015-10-18 22:17:14 | 只看该作者 �
AIULOGSFFAI 发表于 2015-10-18 18:58
四代的听说这BIOS要修改后才行的
发表于 2015-10-18 22:20:59 | 只看该作者 �
你没有备份bios么,不开机刷回去啊
发表于 2015-10-18 22:21:33 | 只看该作者 �
靠,搜银牌了,
发表于 2015-10-19 03:15:46 | 只看该作者 �
重新刷写BIOS,没有将备份刷回去看看吗
发表于 2015-10-19 08:36:31 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题,再刷,死马当活马医。论坛搜搜,不行TB看看。别急,总能解决的。
发表于 2015-10-19 08:45:25 | 只看该作者 �
你刷的不对 之前没有备份吗  或者淘宝淘一个bios呀
