查看: 4772|回复: 13
二修dell 15-3521 la-9104p 附上EC9012的程序
发表于 2015-10-18 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机 到手大短路 拆开来看到冲放电芯片动过 EC动过 USB供电芯片被拆 打值发现 充电电感的值短路,其他的无明显短路,瞬间安心了 这个机器的 桥是很容易坏的 BIOS 也是通病
既然是二修 那就一步一步来 先把大短修好 拆掉冲放电芯片 换掉上下管PQ108 PQ109
打充电电感的值正常了 找个新的ISL88731C冲放电芯片装上  处理好 上电  发现不短了 但是出来的是假公共点
测量PQ100 PQ101 的G极有18.6V
受控于ACIN 测量ACIN为低电平 芯片的条件没满足  直接芯片测量2脚 ACIN 无电压   找到PR142 被拆了 找了个200K的补上 13脚ACOK出来了 公共点也出来了 测量没有待机3 5V    测量8脚17脚的3 5V线性出来了1脚6脚的开启电压也有1.6V   用示波器抓到 3V上管的G有瞬间波形 5V上管的G没有  直接 换了个51125  3 5V 出来了  按开关不触发 测量EC没有发出RSMRST   看到上家是换的新的KB9012-A3  估计是没刷程序  接好线 刷好程序 按开关 可以触发了 装上内存 触发跑马 亮机
最后USB的芯片直连 LA-9104P_KB9012-A3.ROM.zip (57.18 KB, 下载次数: 44)
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
spwwan + 5 楼主 ec要怎么刷程序
广州迅芯科技 + 3 很给力!
精诚计算机 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-10-18 16:57:03 | 只看该作者 �
这上家也真是的,估计价格没谈好吧?
发表于 2015-10-18 17:14:11 | 只看该作者 �
不错的维修呀 上家手下留情
发表于 2015-10-18 17:39:29 | 只看该作者 �
恩,二修机这么多故障点啊,可见楼主功力非同一般啊
发表于 2015-10-18 19:50:26 | 只看该作者 �
楼主技术过硬  经验丰富啊  牛
发表于 2015-10-18 20:21:54 | 只看该作者 �
LZ厉害,这么轻松就搞定这么多毛病
发表于 2015-10-18 21:06:53 | 只看该作者 �
楼主是好手段啊!!!!
发表于 2015-10-18 21:34:55 | 只看该作者 �
楼主威武 ec要怎么刷程序的
用RT809 刷  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:39
发表于 2015-10-18 21:39:38 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-10-18 21:34
楼主威武 ec要怎么刷程序的
用RT809 刷
发表于 2015-10-18 21:57:21 | 只看该作者 �
有编程器了。 RT809 一直想买。没买呢。哎。
发表于 2015-10-19 08:18:53 | 只看该作者 �
809刷这个没搞定
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-10-14 10:30:06 | 只看该作者 �
现在修到跟楼主一样的 不过7声报警 搞的头大
发表于 2016-10-14 11:04:27 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰啊,实地出来的就是不一样
发表于 2016-10-14 16:00:46 | 只看该作者 �
双击666+关注!
