查看: 3455|回复: 7
[已解决]
联想Y470通病(转载)
发表于 2015-10-18 13:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
近日接到一客户送来的联想Y470笔记本,故障时无论插电源还是用笔记本的电池都不能开机,用电源时,电源适配器的LED灯一闪一闪,拆机量输入端没有短路,测量B+端是发现短路,当量到了背面场效应管PQ302时发现其短路,找了同样的管子更换,更换后没有通电,再量B+端还是有短路的现象,找来图纸查看,发觉C524短路,更换后,故障解除!
Y470.pdf
1.78 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-10-19 09:48:53 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
no es un problema comun...
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
痛在灵魂深处 -3 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-18 13:35:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种是偶发性的故障吧?我觉得不能算通病,不过楼主修的很不错
发表于 2015-10-18 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主C524在哪里?是哪一路供电的?原帖是http://www.chinafix.com/forum.ph ... ertype=1&page=1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-18 13:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己顶一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boes莫 + 1 很给力!
发表于 2015-10-18 13:36:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
上图呗   能更精准找到位置
发表于 2015-10-18 18:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥的技术越来越好了  牛  赞一个
发表于 2015-10-18 23:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我说帖子怎么看起来眼熟,原来是...
