查看: 4650|回复: 5
神州优雅A430-I3-D1 最新断线位置,可能是通病
发表于 2015-10-17 13:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟第一次发维修帖,请各位前辈指教,今天接了同行一台神州笔记本,故障是开机掉电,电流到0.6左右就掉电,然后又重启,反复。拆机一看,修过了,NEC大电容被拆掉,换了4个330电容。大家都知道,掉电如果看到NEC,不用考虑,拆掉换330上去基本可以。好,修过的机子基本不抱很大的希望了,上【迅维】瞧瞧先,看了两位前辈发的帖子也是掉电故障,是断线,飞线修好,再看看自己手上的板,飞线的位置也焊过,看来对方也上【迅维】看过了。希望更渺小了,后来仔细看了板,发现这板一些没有锡的圆很容易腐蚀,就慢慢用放大镜再看了一遍,结果发现CPU风散的位置一条线路有一个刮手,用刀片刮开,好像断了,万用表一量,真的断了,看来又希望了,果断飞线接好,触发电流上到1.3A,跑马了,亮机修复。最后送上备份出来的BIOS
神州430.zip
1.2 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-17 13:14:49 | 只看该作者 �
不知道怎么上传图片。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-17 13:15:26 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2015-10-17 13:17:10 | 只看该作者 �
我修过CPU风扇控制线路一个没有装的0欧电阻位置有点腐蚀结果报风扇错误 洗了就好了
发表于 2015-10-17 13:32:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后碰上这情况要好好看看测试点了,学习了
发表于 2015-10-17 14:00:39 | 只看该作者 �
图片怎么添加不了
