查看: 4071|回复: 53
一个大短修了一天了搞死了
发表于 2015-10-16 17:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早一个客户拿过来一个笔记本说:“昨天晚上就插了一下充电器就开不起来了”...云云。直接插可调5A。打发走客户拆机测试pu4004‘5678’脚对地短路直接把图纸中那几个电容扣掉,还是短再拆充电芯片拆了还是短。最后测了下CPU供电还是短路把上下管拆掉还短那就拆芯片吧拆了还短。什么短路才能造成这样啊?面对这板子我是无能为力了。
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-16 17:24:16 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2015-10-16 17:07
烧鸡大法,很简单的问题
可以通俗地说一下如何烧吗?
把鸡放在火上烧就是了  详情 回复 发表于 2015-10-16 17:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-16 17:06:21 | 只看该作者 �
19去了的地方多了  你不会烧鸡 啊
发表于 2015-10-16 17:06:30 | 只看该作者 �
如果不会烧鸡就送修吧!楼主
发表于 2015-10-16 17:07:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法,很简单的问题
可以通俗地说一下如何烧吗?  详情 回复 发表于 2015-10-16 17:24
发表于 2015-10-16 17:10:57 | 只看该作者 �
烧了呀就一个管发烫其余哪里都不烫换了还是没用啊
发表于 2015-10-16 17:12:16 | 只看该作者 �
用烧鸡吧,不会送修,要不然烧伤板层的
发表于 2015-10-16 17:12:46 | 只看该作者 �
19V去的地方储能电容有可以穿了!这个慢慢找吧!
发表于 2015-10-16 17:13:26 | 只看该作者 �
确实不好修
发表于 2015-10-16 17:17:13 | 只看该作者 �
拆多了反而不好,
发表于 2015-10-16 17:30:43 | 只看该作者 �
不会烧鸡的话有风险,故障会搞得大大的!!
发表于 2015-10-16 17:37:35 | 只看该作者 �
知路还不好查呀!烧机大法啊。这种大短肯定烧的出来的
肯定 ? 0欧姆 你烧得出来?  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:39
发表于 2015-10-16 17:41:09 | 只看该作者 �
就只有一个烧鸡?除了公共点管子哪里都不热怎么测
发表于 2015-10-16 17:41:11 | 只看该作者 �
有的烧鸡直接把电导地了,,也摸不出来的
发表于 2015-10-16 17:45:32 | 只看该作者 �
大短路都是这样的啊,还有的烧个大洞呢!
发表于 2015-10-16 17:54:11 | 只看该作者 �
注意转换管以及二极管适配器接口进来这个
发表于 2015-10-16 17:55:23 | 只看该作者 �
也碰到过  内饰的
您说的我没看明白呀  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:07
发表于 2015-10-16 17:55:33 | 只看该作者 �
烧鸡要掌握好火候啊
发表于 2015-10-16 17:56:36 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-16 17:24
可以通俗地说一下如何烧吗?
把鸡放在火上烧就是了
正解。难道还有其他烧鸡法  详情 回复 发表于 2015-10-16 22:03
这是正解啊  详情 回复 发表于 2015-10-16 20:05
哈哈 解释很给力  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:12
发表于 2015-10-16 17:56:53 | 只看该作者 �
用19v烧啊啊
