一个大短修了一天了搞死了
发表于 2015-10-16 18:00:03 | 只看该作者 �
用19v烧啊!!限流哦
19V直接对地为0了 能烧出来吗 限流多少?  详情 回复 发表于 2015-10-16 20:14
发表于 2015-10-16 18:07:04 | 只看该作者 �
修板 发表于 2015-10-16 17:55
也碰到过  内饰的
您说的我没看明白呀
发表于 2015-10-16 18:17:21 | 只看该作者 �
大短路应该很容易修的哈
对呀这次碰到难啃的骨头了一般只有一个地方短  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:26
发表于 2015-10-16 18:26:58 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-10-16 18:17
大短路应该很容易修的哈
发表于 2015-10-16 18:29:23 | 只看该作者 �
也有可能是半层短路,看下板子上有无发黑腐蚀的地方
发表于 2015-10-16 18:30:58 | 只看该作者 �
刚刚修了两台大短路   G485   B470E    一般能不烧鸡尽量不用
发表于 2015-10-16 18:39:43 | 只看该作者 �
he非凡 发表于 2015-10-16 17:37
知路还不好查呀!烧机大法啊。这种大短肯定烧的出来的
肯定 ?  0欧姆 你烧得出来?
烧的出的。你试试呗 会好烫的  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:57
发表于 2015-10-16 19:12:23 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-10-16 17:56
把鸡放在火上烧就是了
哈哈  解释很给力
发表于 2015-10-16 19:13:48 | 只看该作者 �
首先你要对各大电感,公共点打值,看下有没明显哪路被拉低,然后逐个判断。所谓烧鸡法就是,电压调个2V左右看哪个元器件发把发烫,一般把发烫的取下就行。
发表于 2015-10-16 19:17:50 | 只看该作者 �
路过看看,坏人真多
发表于 2015-10-16 19:33:58 | 只看该作者 �
拆多麻烦呀,还是烧鸡吧!!
发表于 2015-10-16 19:48:03 | 只看该作者 �
有的电容坏了不好烧出来。仔细观察下吧。
发表于 2015-10-16 19:54:34 | 只看该作者 �
可能什么地方直接接地了
发表于 2015-10-16 19:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 19:55:51 | 只看该作者 �
烧机大法伺候呀!这么严重的短路一定是某个MOS管击穿了。
发表于 2015-10-16 20:05:48 | 只看该作者 �
把鸡放在火上烧就是了
这是正解啊
发表于 2015-10-16 20:07:02 | 只看该作者 �
烧鸡  从短路点  飞跟线出来   电压调至比目标低一点
发表于 2015-10-16 20:14:19 | 只看该作者 �
522176850 发表于 2015-10-16 18:00
用19v烧啊!!限流哦
发表于 2015-10-16 20:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 21:33:03 | 只看该作者 �
烧鸡大法,很简单的问题
