一个大短修了一天了搞死了
发表于 2015-10-16 21:57:56 | 只看该作者 �
直接上烧鸡大法
发表于 2015-10-16 21:59:19 | 只看该作者 �
断开公共点  前级短路就烧前级  后级短路烧后级   G480还没修过cpu供电管坏掉的  大短路多半是电容断了
发表于 2015-10-16 22:03:56 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-10-16 17:56
把鸡放在火上烧就是了
正解。难道还有其他烧鸡法
这样烧的鸡才香  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:42
发表于 2015-10-16 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡,很好搞
发表于 2015-10-16 22:34:44 | 只看该作者 �
烧机大法伺候,哪里短就烧哪里。这种大短应该还是好搞的,主要还是你没找对短路的地方。
发表于 2015-10-17 09:56:52 | 只看该作者 �
这个一烧就出来了
发表于 2015-10-17 09:57:37 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-10-16 18:39
肯定 ?  0欧姆 你烧得出来?
烧的出的。你试试呗  会好烫的
0欧姆 这个你都烧的出来 你太凶了  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:28
发表于 2015-10-17 10:16:46 | 只看该作者 �
像这种5A大短,一般都是一个小电容引起的。
发表于 2015-10-17 10:42:02 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2015-10-16 22:03
正解。难道还有其他烧鸡法
这样烧的鸡才香
发表于 2015-10-17 10:43:10 | 只看该作者 �
限流后直接烧机。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-17 11:28:12 | 只看该作者 �
he非凡 发表于 2015-10-17 09:57
烧的出的。你试试呗  会好烫的
0欧姆 这个你都烧的出来  你太凶了
发表于 2015-10-17 12:48:11 | 只看该作者 �
我要灌分。。。。。。发过来二百三搞掂大短。贵了?一百包搞掂大短,注意只是搞掂大短。
发表于 2015-10-17 14:23:17 | 只看该作者 �
烧鸡大法    公共点短路的故障应该简单
发表于 2015-10-17 16:09:13 | 只看该作者 �
电流法烧分分钟搞定  你测量短路的都是并联的  你拆下来的不一定是坏的
