查看: 12797|回复: 38
昂达H67/H61主板维修
发表于 2015-10-16 14:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刚吃完饭回来一个客户抬一主机过来说开不了机 问这里能不能修 其他店都说修不了这样新板子,店老板说可以修就直接仍给我修了,当我拆开看到还有保修的就问客户保修还是直接修,修了就没保修了,客户说直接修把没地方烧的,
,上电开始测试待机 待机正常,直接上电开始测  测试卡直接跑马到2A以为可以亮机了 直接上VGA线插上去 可是不亮这下就想起论坛那些修过的说是VGA下面的排阻问题 可是经过VGA那些地方的排阻每个换掉 【三个103】还是一样 那就怪了,一直在想,论坛也找不到图纸啊,只能慢慢测量了,当测量到CPU那边时候看到B0=EL的芯片【这是集显电压,有亮时候会有电压的。】 这个芯片是月饼师傅说过的怎么找图纸,当测量到14脚发现没有电压输出,直接拿万用表测量旁边跟14脚相连的电容跟电阻,电阻没问题 发现电容[CV99]一边12V一边没有电压正常是【1.05】左右这电容是直接连接QV11上管的E级 那就直接换掉电容看看把 只能这样了
。电容换掉后【B0=EL】14脚正常了 电压10V左右【实测10.13V】直接上电一直跑马到7F这下可以了把 上VGA线 亮机。嘿嘿 好了 装其来测试进系统 直接烤机了。现在等客户来拿机子
这昂达是单桥的 开始以为是桥空焊,还好没烤桥 也没去刷BIOS差点走弯路了。修好了 该继续修我那块B75的了 IO没换上去
参与人数 9下载分 +36 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BadGenes + 2 赞一个!
jaychouchuan + 2 赞一个!哎哟,不错哦~
维修小明仔 + 5 赞一个!
xinzn + 2 很给力!
873808892 + 2
夏冬林 + 5 很给力!
梦幻、 + 5 赞一个!
默念雨的殇 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-16 15:02:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就是一个电阻坏了吗
发表于 2015-10-16 15:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的很好 不错以后遇到这样的问题就不用瞎找了
发表于 2015-10-16 15:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这晕倒   我一半很少修好这板子
发表于 2015-10-16 15:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你用什么争端卡的
发表于 2015-10-16 15:22:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是说那个固态电容,换掉就可以跑码亮机吗?还是那个贴片电容?
发表于 2015-10-16 15:22:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个芯片是怎么查询的呀,你有代码表吗
发表于 2015-10-16 15:27:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
taiwanadult 发表于 2015-10-16 15:22
你这个芯片是怎么查询的呀,你有代码表吗
有啊 昨天特意叫老板去买的,还有这个芯片的代码是按照月饼老师说法查询的
发表于 2015-10-16 15:30:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这维修师傅真厉害,干了没几天就可以吩咐老板去帮你买东西了!
发表于 2015-10-16 16:08:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上管的E极???场馆不是DGS么,,,楼主写错了,
发表于 2015-10-16 16:22:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
细心才能修好呀
发表于 2015-10-16 21:03:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
B0=EL 这个芯片一般怎么查 还有那里有卖代码表的
发表于 2015-10-16 21:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功底了得,佩服。
发表于 2015-10-16 21:08:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是那个电容啊?怎么没有标示出来呢,下次修到这样好秒啊
发表于 2015-10-16 21:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主说的那个电容是自举升压电容吧!
发表于 2015-10-16 21:55:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电容两端都有电压?是自举升压电容吗
发表于 2015-10-16 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学到一招,遇到了借鉴
发表于 2015-10-17 10:39:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代码表共享一下撒,多赚点积分呀
发表于 2015-10-21 15:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
默念雨的殇 发表于 2015-10-16 15:02
就是一个电阻坏了吗
不是说电容么?
发表于 2015-10-21 16:18:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是升压电容  这个
