楼主: 风神一笑
昂达H67/H61主板维修
发表于 2015-10-21 16:28:18 | 只看该作者 �
电容问题?
发表于 2015-10-21 20:18:19 | 只看该作者 �
表示没看懂啊!大姐雷厉风行的  好不好照顾下小白  详细一点点 给标注一下也好嘛
发表于 2015-10-21 20:51:49 | 只看该作者 �
应该是贴片电容
发表于 2015-10-21 21:19:29 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰明确,厉害,还分享给我们这些小白,感谢,以后遇到昂达的H61可能有通病啦。
发表于 2015-10-21 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么不按步骤修啊。。。不是先看外观,再打阻值,才上电的吗,甚至还要上假负载
发表于 2015-10-29 15:41:34 | 只看该作者 �
今天我也修到了这个板子,不过我量了CV99一端是接地的,怎么LZ说一边12V,一边1.05V 呢?
发表于 2016-3-5 18:13:45 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-10-16 21:03
B0=EL 这个芯片一般怎么查 还有那里有卖代码表的
按照代码查询,有些图纸里也有说明得
发表于 2016-3-6 10:13:17 | 只看该作者 �
CPU供电周边的问题吗
发表于 2016-3-6 10:38:31 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-16 15:02
就是一个电阻坏了吗
楼主换的电容,CV11
说错,是CV99  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:39
发表于 2016-3-6 10:39:30 | 只看该作者 �
说错,是CV99
发表于 2016-3-6 10:39:57 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-16 15:22
楼主是说那个固态电容,换掉就可以跑码亮机吗?还是那个贴片电容?
贴片电容,CV99
发表于 2016-3-6 10:42:55 | 只看该作者 �
楼主只是量到电压有异常,怎么不打阻值确定下呢,CV99两端的对地阻值,还有连着QV11 G级的阻值
发表于 2016-3-6 11:47:35 | 只看该作者 �
就是没看明白,电容两端一端12,一端1.05,啥电容啊
发表于 2016-3-23 16:08:30 | 只看该作者 �
我也遇到了一个不开机的,到现在还没有弄好
发表于 2016-3-23 16:17:13 | 只看该作者 �
百度或者图纸里面可以找到
发表于 2016-3-24 07:57:12 | 只看该作者 �
我只想知道,一般电容一端不是接地的嘛?这个怎么会两端都有电压
发表于 2016-7-6 19:36:29 | 只看该作者 �
缺少实物图啊
发表于 2016-7-11 16:31:59 | 只看该作者 �
谁有图纸
发表于 2016-7-11 23:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
女神大师傅又出现了
